查看: 7291|回复: 12
有马弗炉与无马弗炉的区别
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-3 09:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有马弗炉与无马弗炉有什么区别
各有什么特点及优缺点
为什么又会有这两种类型的炉子,分别是为了解决什么问题出现的
发表于 2011-9-3 14:56:59 | 显示全部楼层
什么设备?箱式炉?网带炉?楼主是指什么炉型呢?讲清楚呀
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:12:58 | 显示全部楼层
请是否是马弗炉和无马弗炉和炉型有关吗
发表于 2011-9-3 20:18:54 | 显示全部楼层
有些工件要脱碳.所以要用马费罐充保护气氛,有些不用
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-3 20:22:21 | 显示全部楼层
无马弗炉也可以用保护气氛呀,有马弗炉和无马弗炉到底区别在什么地方呢
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-3 20:25:07 | 显示全部楼层
在我的理解中,马弗炉就是加了包裹的炉子,如果是这样的话,就不应该有无马弗炉的概念
发表于 2011-9-4 12:45:52 | 显示全部楼层
有马弗的密封性好,无马弗的基本都是产量大的
签到天数: 459 天
发表于 2011-9-4 16:30:15 | 显示全部楼层
请各位大侠多多说说自己的见解,好好学习下。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-4 17:05:39 | 显示全部楼层
有外罩称之为有马弗,还是有内罩称之为有马弗,我认为有马弗,可能只是一个虚假的概念,其实都是属于有马弗炉
发表于 2011-9-4 21:46:24 | 显示全部楼层
同问 可惜论坛没有mark这个功能
签到天数: 13 天
发表于 2011-9-5 00:31:33 | 显示全部楼层
请问有马弗炉与无马弗炉有什么区别?
看来要普及一下了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
djh088 + 3 感谢支持!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-5 21:00:41 | 显示全部楼层
也就是说,马弗炉就是金属内胆炉,其它非金属材质内胆的炉子,不能称之为马弗炉。
为什么把金属内胆称之为马弗呢,这和它的英文原意毫不相干。
我个人觉得,马弗炉应该称之为金属内胆炉
在英文中,muffle furnance就是隔焰炉的意思,以隔焰为目的的话,金属内胆比其它材质内胆隔焰,有更高传热效率。不过,如果无需隔焰,加装金属内胆,其传热效率也不如无隔焰内胆的炉子。
把马弗炉翻译为金属内胆炉或金属内胆隔焰炉比较合适。
今天看到一篇介绍才算是初步了解了加一个金属内胆的初始考虑。
现在将其转述如下。
  马弗是有马弗网带炉的一个至关重要部件,它是有马弗网带炉“三大件”(马弗、网带和托板)中的首件。我国自1981年引进第一台网带式炉(有马弗)至今,网带式炉(无论是有马弗还是无马弗)在国民经济各个领域的应用已相当普遍,其拥有量已达数千台。在这些网带式炉中,有马弗的远远超过无马弗的。有资料称,瑞士、英美和我国制造的网带炉以有马弗的居多,而日本不少电炉厂商制造的网带炉以无马弗的居多。
  有马弗网带炉之所以应用普遍是因为它有下列优点:(1)耗气量少。在相同产量的条件下,使用马弗和不使用马弗的耗气量之比为1∶3~5.资料称此耗气量之比为1∶7~10 ,据笔者调研,其比例没有这样大。这无疑大大降低了运行成本。
  (2)气氛平衡时间短,炉气氛易于稳定。在没有马弗隔离的情况下,耐火陶瓷材质的冷炉衬吸收空气,而后的加热过程又会使其释放空气,这就加长了炉气氛的平衡时间,对于碳势控制要求高的工艺是极为不利的。
  (3)电热元件寿命长,不存在电热元件受气氛腐蚀的问题。其价格相对辐射管来说也低。
  (4)维护保养方便。因为有马弗网带炉的气密性容易维护,而无马弗网带炉的气密性的维护相对复杂一些。
  任何事物都是一分为二的,缺点是:1)有马弗网带炉安装气氛搅动风扇困难,瑞士已解决了这个难题,这对我国有马弗网带炉的发展是一个挑战。2)金属内胆(马弗)寿命短,更换麻烦。3)炉气检测安装不便。4)气氛滴注引入困难。5)间接是辐射传热,除了金属内胆容易损坏外,电热元件温度高功率大,也见得有更高的寿命。
  1马弗材料及基本结构几种马弗横截面示意图马弗按其结构不同、材料不同、壁厚大小以及使用温度范围分成若干类型。
  H 1指网带平面到进口高度调节板底部的距离,由于处理零件的不同(可以通过高度调节板调节) ,马弗进口高度不是一个始终不变的尺寸。
  进料端为敞开式马弗口,有火帘时,耗气量根据马弗口面积和马弗进口高度按下列经验公式计算
  :Q = Q h?
  A(m 3 / h)式中,Q―进料端为敞开式马弗口,有火帘时的耗气量(m 3 / h)A―马弗口面积(cm 2)Q h―根据不同炉口高度的单位炉口面积耗气量[m 3 / (h?cm 2) ]上式表明,Q与Q h、A都有关,当炉口高度增大,首先是使A增大,同时也使Q h增大。因此,降低炉口高度对减少耗气量作用甚大。瑞士莎菲特公司生产的有马弗网带炉其最大工作高度都不高。
  可以看出,瑞士莎菲炉最大规格的有效高度只有100 mm,说明有效高度受耗气量的制约。从这一点也说明网带炉不宜处理过高零件。
  有资料介绍,炉门开度的改变不但改变了炉前、炉后的气流分布,而且改变了炉内气氛流量平衡对外界气体压力变化的灵敏度。资料表明,灵敏度随炉门开启面积的平方而增加。一台前后打开75 mm高的炉子对车间风的灵敏度是只打开25 mm高的9倍。
  2. 2顶部拱形半径R―――强度敏感尺寸马弗设计遇到的第一个问题就是设计一个牢固的顶。马弗顶的功能是形成封闭并支撑自重,最佳设计是结构最牢固而自重最轻,国外电炉厂商给出的最佳设计是R≤B(马弗宽度)。
  为了进一步提高马弗的强度和刚性,国内外电炉厂商采取了在马弗顶部和两侧焊接加强筋、模压成形加强筋等方法。但生产使用证明,拱顶横向模压多条弧形筋比纵向模压筋强度要大、刚性要好,它大大减少了纵向塌陷和横向变形,是一种较佳的设计。
  2.3下落通道最窄纵向宽度B 1―――淬火质量敏感尺寸下落通道最窄纵向宽度B 1指弧形板处的纵向尺寸,这一区域设计不当极易造成两个麻烦:(1)对杆形零件易造成“搭桥”堵塞,推荐B 1 > 1. 5 L杆(L杆为杆形零件长度) ;(2)对圆柱体零件(或质量比较集中的零件)且有易变形部位者。例如零件,上部有一处只有0. 07 mm厚。其淬火下落运动轨迹呈抛物线形,当B 1不够宽时,零件将与马弗后板碰撞,产生变形,使产品合格率下降。笔者建议在定尺寸时须进行冷态实地运行实验,找出不与马弗后板碰撞的最佳B 1。
  62经验交流:有马弗网带炉中马弗的结构设计
  2. 4马弗顶离上部热源距离H 2―――马弗顶局部塌陷敏感尺寸根据流体力学,炉内的热气体有沿着炉顶流动的趋势,也就是说马弗顶部升温比底部和两侧要快,若电热元件离马弗顶过近,势必加剧局部温升,导致局部塌陷。
  笔者推荐H 2≥(1. 5~1. 6)D ,式中H 2为马弗顶离上部电热丝边缘距离,D为上部电热丝中径。
  2. 5滴注中心离马弗后板距离B 2―――滴注质量敏感尺寸长期采用炉内滴注裂解的厂家都有体会,滴注点的位置虽在弧形板边缘到后板这一不长的距离内,但还是有讲究的。过分靠近弧形板,未裂解的滴液容易导致零件软点(特别是对小零件) ;选择在中点,对呈抛物线入液的零件仍有出现上述缺陷的危险。因此,行家认为选择在离后板较近位置。
  2. 6返回通道内部宽度B 3―――网带运行敏感尺寸推荐B 3≈网带内宽+ 2×(25~30 mm)。
  3延长马弗寿命的经验据,数据采集于大厂正常使用的网带炉,仅供参考。
  延长马弗的使用寿命须从诸多方面着手,设计、制造、安装和使用都要精心注意。
  (1)合理设计拱顶半径。资料表明,拱顶马弗的弯矩仅为平顶的0. 54.
  (2)尽量波纹化,其强度和刚性大大增加,其惯性矩可以增大13~73倍。
  (3)合理设计炉膛尺寸。除应保证炉膛宽度内热流畅通外,更重要的是要合理设计电热源与马弗壁的距离,特别是上顶离上部电热源的距离。
  根据流体力学热流有沿着上顶流动的趋势,炉子升温时马弗上部升温速度明显快于两侧及底部。
  上部热源如果与马弗顶距离太近,则由于顶部膨胀大于两侧及底,必然引起马弗顶的下陷或凸起,因此,合理设计其距离十分重要。
  (4)合理设计马弗内宽,调整好马弗内宽与托板宽度的关系,使其保证合理的间隙,确保托板往复运动自如。
  笔者在某厂看到,由于间隙过小(例如单边间隙只有20 mm多一点) ,当托板下部垃圾堆积时就会造成托板卡死,以致用拖拉机拉托板也无济于事,最后采用堵住炉口加热才使其松动。
  (5)工厂自制马弗,由于加强筋不是模压的,而是焊接的,其焊缝切勿满焊,否则由于变形大,会降低寿命。
  (6)滚球要耐磨,不在数量多,滚球是马弗的一个至关重要的易损件。笔者在多次观察网带工作中滚球的运动规律时发现,在某一瞬间,炉内滚球大约只有1/ 3在工作(即与托板接触) ,这是由复杂的变形和复杂的运动状态所决定的。因此,滚球的质量至关重要。要制造出高质量的滚球应做到:刚玉成分要到位,烧结温度要到位,圆度要好(鸭蛋形滚球是不允许的)。
  (7)采用优质焊条焊接,焊接合金应比马弗本体品质更高,质量更好,推荐使用几种焊条。焊接高温工作的奥氏体钢要采用氩弧保护焊。为确保焊接质量,焊条要烘烤,焊前焊接部位要打磨,焊后有缺陷应补焊。
  (8)精心安装。这里特别要提出的是要精心安装好马弗后部的吊紧螺丝。吊紧螺丝的作用是防止马弗加热时下坠。吊紧螺丝过紧,马弗后部上抬,过松后部下垂,都不利于马弗的正常工作。曾有由于吊紧螺丝安装问题造成马弗前部上翘使电热丝短路的例子。
  (9)合理升温,采用阶梯式。在600℃以上每一阶梯升温不超过100℃。
  (10)定期清理托板下部以及马弗两侧倒伏零件、垃圾及杂屑。否则,这些垃圾在高温下长期加热烧结会形成板块,造成麻烦。
  (11)组织连续生产。某厂一台T40/ 47G网带炉,第一只马弗使用时用电正常,很少突然停电,处于连续生产状态。马弗发生明显变形是在24个月以后。第二只马弗使用时,用电无保证,经常停电,加上每周二个休息日必停电,马弗只用了17个月,后者寿命缩短了29. 2 %,马弗连续使用时寿命长。
发表于 2011-10-28 21:52:10 | 显示全部楼层
lslfangjian 发表于 2011-9-4 17:05
有外罩称之为有马弗,还是有内罩称之为有马弗,我认为有马弗,可能只是一个虚假的概念,其实都是属于有马弗 ...
有无马弗,它们的产能不同、适用的工艺有不同的针对性、维修频度不同、价格基本在同等功率的情况下相差一倍左右,相同的是如采用电加热的话那都是间接加热方式,只有燃气炉是直接加热的。
GMT+8, 2026-6-16 20:18 , Processed in 0.034674 second(s), 23 queries .
