查看: 7842|回复: 14
求助:压铸模具的氮化层深度
发表于 2007-9-20 14:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理高手,压铸模具的氮化层深度达到多少比较合适,望不吝赐教,非常感谢!
 楼主| 发表于 2007-9-21 08:24:04 | 显示全部楼层
版主能否赐教?谢谢!
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-21 08:55:45 | 显示全部楼层
压铸模具的氮化层深度
压铸模具的氮化层深度,一般都在0.40---0.60.
签到天数: 19 天
发表于 2007-9-21 11:50:48 | 显示全部楼层
我们压铸模具的氮化层深度通常在0.05--0.10mm。效果好。
发表于 2007-9-21 14:31:34 | 显示全部楼层
关注, 到底是多少?
 楼主| 发表于 2007-9-21 17:06:07 | 显示全部楼层
氮化的深度和氮化方式有关吗?软氮化深度就小一些,其他氮化就大一些吗?
发表于 2007-9-21 20:39:57 | 显示全部楼层
一般压铸模渗氮层深度控制在0.1左右.
 楼主| 发表于 2007-9-22 16:18:29 | 显示全部楼层
谢谢霜月工程师的回帖
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:38:06 | 显示全部楼层
那么请问版主,压铸模具的氮化采用哪种方式比较合适?离子氮化还是气体氮化?
发表于 2007-9-24 11:50:53 | 显示全部楼层
其实我觉得离子氮化和气体氮化的质量很好,但是时间太长了,除非重要的模具,普通的盐浴氮化就应该没有问题了
 楼主| 发表于 2007-9-24 14:13:23 | 显示全部楼层
多谢!我们这里搞气体氮化的厂家比较多,离子氮化就很少了。既然效果差不多,可以用气体氮化先试试。
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:36:33 | 显示全部楼层
请问,如果对压铸模进行气体氮化需要多长时间?
 楼主| 发表于 2007-9-28 10:53:14 | 显示全部楼层
我们是生产压铸件的厂家,如果增加对压铸模进行气体氮化的工艺可能要耽误生产。请教版主压铸模的气体氮化需要多长时间完成?谢谢!
发表于 2007-9-28 14:11:46 | 显示全部楼层
模具的氮化层深度通常在0.05--0.10mm。一般离子氮化的氮化层深度也在0.10mm左右比较好。
签到天数: 19 天
发表于 2007-9-28 14:53:35 | 显示全部楼层
原帖由 wwjll 于 2007-9-28 10:53 发表
12个小时之内就可以全部完成。
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.034049 second(s), 22 queries .
