查看: 5686|回复: 4
[求助] 对GB/T 6394《金属平均晶粒度测定法》的疑问
发表于 2011-9-3 12:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
该标准附录C提出了几种奥氏体晶粒度的形成与显示的方法,即不同的钢在标准中规定的热处理工艺条件下形成奥氏体,并用适当的方法显示出奥氏体晶界,再用比较法或计算法确定晶粒度等级。我的问题是,实际热处理工艺条件下,奥氏体的形成并非是在此标准的规定工艺条件下形成的,如果还是用此标准中提到的方法,则测出的晶粒度等级不是与实际情况相差甚远?恳请高手解答。
发表于 2011-9-3 20:42:43 | 显示全部楼层
          你提到的这个问题有着普遍意义,的确工件在实际热处理生产的工艺条件,与小试块在实验电炉里奥氏体的形成条件大不一样。实验电炉里样块奥氏体化的加热速度具有可调性可控性,能够把在生产中表现不佳的材料做出很好的结果。遇到过某钢厂就是这么干的。自己检查材料可以先看看常温组织是否异常,有无魏氏组织、有无严重混晶现象等等,依照合同规定的实验温度和时间按实际过程的速度升温,做出结果应该是还是可靠的。
发表于 2011-9-3 22:46:13 | 显示全部楼层
实验室出来的结果只能做指导的作用
发表于 2011-9-10 14:17:34 | 显示全部楼层
这就是标准晶粒度和实际晶粒度之间的差别,国家标准不可能涵盖所有的具体情况,具体情况由合同确定,当出现问题了或者是纠纷了,就按照国家标准来进行裁决,国家标准GB/T 的T的意思就是推荐的意思,而有的国家标准就没有这个T,就必须严格按照标准来。这是我的理解。
签到天数: 80 天
发表于 2012-6-5 15:47:26 | 显示全部楼层
问题提的很好,还有什么方法检测实际晶粒度?
GMT+8, 2026-5-19 09:08 , Processed in 0.029098 second(s), 22 queries .
