查看: 8211|回复: 13
[求助] ZL111求帮助,请老师分析看工艺是否可行(加分交流)
签到天数: 7 天
发表于 2011-9-3 15:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个ZL111的产品    外径150mm,内孔45mm,厚40mm  技术要求HB>130,组织均匀,无过热、过烧
  我们的工艺:装炉温度≤250℃,升温至350℃保温30min,450℃保温30分钟,510℃保温5H,淬清水(出炉到入水部超过15秒),清水温度室温,
设备:650℃井式炉
时效:150℃,保温6H。
  请教有经验的有色金属热处理专家,这个工艺能满足技术要求吗?
  或者有什么需要改进的地方.
    谢谢!   在线等
发表于 2011-9-3 15:21:52 | 显示全部楼层
的确是好问题,需要有经验的热处理工程师解答,帮你顶一下.
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:23:23 | 显示全部楼层
谢谢帮忙顶,请大侠门帮我分析一下吧!   急
签到天数: 525 天
发表于 2011-9-6 14:58:31 | 显示全部楼层
工件从出炉到入水时间最好不要超过9秒。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 15:00:33 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2011-9-6 14:58
工件从出炉到入水时间最好不要超过9秒。
谢谢楼上的建议,这个我可以解决,能给个建议,我这个工艺做出来,硬度能达到吗?  谢谢
还有我这个淬火温度和时效温度,硬度峰值能估计到达多少?
发表于 2011-9-6 16:46:41 | 显示全部楼层
515 3小时 525 5小时 然后170保温6小时 ,水温控制在10~30度试试。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 16:52:26 | 显示全部楼层
老师  你好
  你有做这个材料的类似产品吗?
     刚才你说的这个工艺,硬度估计能到多少?
  还有就是  请问你调整了淬火温度和回火温度主要是什么目的呢?    请教!!
发表于 2011-9-6 17:21:26 | 显示全部楼层
104做了很多,111没做过。这是论坛上其它会员们做得111比较成熟的工艺。
提高淬火温度,有利于合金的溶解。使强化相尽可能地融入固溶体,强化相融入固溶体中越多,保温后迅速冷却,强化效果就越显著。硬度也就越高。
水温越低,硬度也越高。
提高回火温度,是因为对铝合金来讲,提高回火温度,硬度提高,反之降低。但这个温度范围比较窄。一般是20度左右。这与钢的回火是相反的。这点要注意。
签到天数: 15 天
发表于 2011-9-7 09:05:36 | 显示全部楼层
ZL111加热没有必要分段保温,直接加热到520℃就行,时效用170℃,硬度可以达到要求
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-9-7 17:34:35 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2011-9-7 09:05
装炉温度≤250℃,升温至350℃保温30min,450℃保温30分钟,510℃保温5H,淬清水(出炉到入水部超过15秒), ...
我阶段升温是防止炉温冲温,
请教老师,170℃时效多少时间能达到这个HB>130的硬度,超过多少小时会出现过时效?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-9-7 17:36:15 | 显示全部楼层
提高淬火温度,有利于合金的溶解。 ...
请教老师,回火时间怎么确定?会不会时间长了出现过时效?
发表于 2011-9-7 21:16:40 | 显示全部楼层
工件从出炉到入水时间最好不要超过9秒。
我是来学习的,不知道毛胚是你们铸造的吗?进行变质处理了吗
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-9-8 09:54:25 | 显示全部楼层
我说了材料是ZL111的,是铸造的,经过变质处理了的
签到天数: 15 天
发表于 2011-9-8 13:51:20 | 显示全部楼层
时间7小时就可以了,你的件不大,生产中有一定的量,你用的是回火炉,控温系统要是调功器的就没有问题,要是断开式的温度要适当低10度,
GMT+8, 2026-7-19 02:38 , Processed in 0.034452 second(s), 22 queries .
