查看: 6878|回复: 6
[求助] 关于正火的冷速问题
发表于 2011-9-3 18:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.正火速度一般控制在什么范围,有人说1度/s有什么根据?
2.大锻件冷到多少度为宜?(冷到多少度可以回火)
发表于 2011-9-4 18:25:41 | 显示全部楼层
关于正火后空冷速度真还不好控制,刚出炉子那会冷却速度相当快,越往后越慢。并且冷却速度与工件厚度、室温关系很大~~一般是没有怎么控制的,出炉过后等它自然冷却就是了。
你正火后回火干嘛??
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-5 09:46:27 | 显示全部楼层
第一个问题不知道你在那听的,不正确,第二个应根据材料、形状尺寸来定,回火在部分条件下是必要的。
签到天数: 787 天
发表于 2011-9-5 10:04:05 | 显示全部楼层
大锻件 都是炉冷的啊。你正火空冷怎么控制?没办法控制啊,随炉冷却比较好。一般合金钢锻件 空冷会产生表面裂纹的啊。
回火? 锻件,回火干吗?没明白楼主的意思,请教我!
发表于 2011-9-7 10:28:18 | 显示全部楼层
还是回去好好看看课本吧。
发表于 2011-9-7 15:18:57 | 显示全部楼层
一般要根据锻件的大小和季节而言,大锻件最好随炉冷却一段时间在空冷。如果天气很热,通风不好的条件下,还要喷雾冷。对高合金钢冷却太快,一是硬度有所提高,二是应力增大易开裂,所以要高温回火.
签到天数: 22 天
发表于 2011-9-7 15:26:18 | 显示全部楼层
正火时的冷速无非就是空气中冷却、风扇吹、再就是喷雾呗,这个冷却过程的冷速是不固定的,各个温度段的冷却速度不同,应该是先慢后快再慢的冷却过程。至于冷却到多少度要看你的钢种和规格了,一般的300度左右就差不多了,回火的前期有个低温保持可以保证心部的组织转变完全。4楼的发言一看就是没有干过大锻件。大型铸锻件的锻后正回火处理是非常基本的工艺过程,有的还在此阶段保证性能,不知道你留言的意思是什么。
GMT+8, 2026-5-1 12:50 , Processed in 0.029281 second(s), 20 queries .
