查看: 5756|回复: 9
关于GCr15热处理的一些问题
发表于 2007-9-20 17:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有轴承钢淬火+回火后HRC56-58,可韧性极差.求助有经验的师傅怎样才能让轴承钢的韧性提高呢.谢谢大家了.我的工艺是淬火860回火200,大家有什么好的办法呢,这批工件检验特别严格.主要是韧性达不到生产要求.
发表于 2007-9-20 17:41:11 | 显示全部楼层
关于GCr15热处理的一些问题
GCr15轴承钢主要用于耐磨,淬火后硬度很高而且淬透性好,造成韧性比较差.没有特别的方法.
签到天数: 96 天
发表于 2007-9-20 18:25:19 | 显示全部楼层
关键看你要做什么用的     如果单单要求韧性的话    可以适当提高一下温度。   另外淬火温度也还是有点高,对韧性不利。
发表于 2007-11-16 00:00:50 | 显示全部楼层
可能考虑采用下贝氏体淬火工艺,韧性会好一点
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 288 天
发表于 2007-11-16 00:04:07 | 显示全部楼层
回复 #4 ycjxy 的帖子
你的方案是解决楼主的问题的恰当选择!
签到天数: 370 天
发表于 2007-11-16 12:38:47 | 显示全部楼层
可采用下贝氏体淬火,如果没有设备的话可以外协热处理,鞍山新兴轴承的下贝体淬火还是比较成熟的.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
xhlhz + 6 感谢参与
发表于 2009-3-14 17:30:21 | 显示全部楼层
你的淬回火温度是不是高了?淬火试试840 回火150 韧性不够可能是产生第一类回火脆性了
发表于 2009-3-15 20:25:01 | 显示全部楼层
回复 7# rockcheckwgd 的帖子
楼上的,我同意你说的他选用的淬火温度有些偏高了,但根据要求不同回火的温度不同,200度回火可以降低些硬度,但是相应的是韧性的加强!还有如果你们没有下贝氏体淬火设备的话,在满足质量的前提下降低些淬火加热温度
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-3-15 23:03:09 | 显示全部楼层
回火时间没有保证
发表于 2009-3-16 08:14:55 | 显示全部楼层
1. 采用下贝氏体等温淬火。
2.如果没有下贝淬火设备,可以采用分级淬火的方式(硝盐+空气),硝盐温度可以在170。回火温度可以提高,采用260,硬度控制在下限。
xhlhz + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.032796 second(s), 23 queries .
