查看: 6432|回复: 7
[求助] 提高碳势降屈氏体
签到天数: 8 天
发表于 2011-9-4 21:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      最近我们公司产品碳氮共渗后出现屈氏体超标,刚开始主要是认为淬火时冷速低造成的,但后来提高了碳势,并将加热温度有45min延长为50min,产品组织有改善,可以放行了。
      请问各位老师,提高碳势在改善屈氏体的过程中起到作用了吗?若有,可否具体分析一下?
      先谢谢了!
签到天数: 16 天
发表于 2011-9-4 21:53:03 | 显示全部楼层
楼主的语句
有问题啊,提高碳势会增加奥氏体的稳定性,淬火时就会减少屈氏体的出现,因此建议碳氮共渗碳势不要低于0.8%
发表于 2011-9-5 11:30:52 | 显示全部楼层
没听说过提高碳势可以改善或减轻非马组织的。
发表于 2011-9-5 16:05:32 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-9-5 21:58:36 | 显示全部楼层
横笛吹雨 发表于 2011-9-5 16:05
参考一下这两个帖子
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67590
http://www.rclbbs.com/ ...
我们设备共有四区:
          第一区碳势不控制。
          第二区碳势由0.95改为1.05。
          第三区碳势由0.90改为0.95
                  第四区碳势由0.85改为0.90
谢谢指点!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-9-5 23:04:53 | 显示全部楼层
参考一下这两个帖子
非常感谢您的链接!谢谢!
签到天数: 220 天
发表于 2011-9-6 08:28:18 | 显示全部楼层
楼主的方法是对的,低碳钢合金元素含量低,淬透性差,碳氮共渗淬火后,次表面(显微镜下看有时表面0.05mm以下就可看见)很容易出现黑色的屈氏体网,对于08F,10号钢等材料而言是必然出现的,既影响表面硬度,更影响硬化层深度测量。解决方法只有两种,
1,提高冷速,此法在固定设备上很难实现;
2,提高次表面淬透性,即增加碳浓度,氮浓度都可显著提高淬透性。
发表于 2012-3-8 10:31:23 | 显示全部楼层
C 能使C曲线右移,故能减少屈氏体。
GMT+8, 2026-6-17 19:53 , Processed in 0.029742 second(s), 21 queries .
