查看: 8653|回复: 14
[求助] 渗碳零件距表面多深叫心部硬度
签到天数: 1121 天
发表于 2011-9-5 11:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一20CrMnTi工件渗碳淬火,给出的心部硬度为32-43HRC,工件为圆柱形尺寸直径55mm,请问距表面多深叫心部硬度,还是工件的实际中心点。
签到天数: 96 天
发表于 2011-9-5 12:37:27 | 显示全部楼层
我国渗碳层深度一直沿用金相法。渗碳层深度被定义为“过共析层+共析层+1/2(或2/3)过渡区的深度”。过渡区是共析区内沿至心部组织外延之间的区域。可见心部指的是过渡区以内的部分,并不一定要在零件中心部位测硬度。
签到天数: 1121 天
 楼主| 发表于 2011-9-5 13:06:22 | 显示全部楼层
有标准吗?齿轮的心部硬度在一本金相书上写道:在齿宽中部横截面上,轮齿中心与齿根园相交处的硬度。
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-5 13:29:09 | 显示全部楼层
GB9450-2005本 标 准 适用于渗碳和碳氮共渗淬火硬化层;并经最终热处理后,距表面3倍于淬火硬化层深度处硬度值小于450HV的零件。
不 能 满 足上述条件的钢件,应根据专门协议确定硬化层深度。
对 于 距 表面3倍于淬硬层处硬度值高于450H V 的钢件,本标准仍然有效,前提条件是选择硬度值
大于550HV(以25HV为一级)的某一特定值作为界限硬度。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 96 天
发表于 2011-9-5 13:43:44 | 显示全部楼层
以上有关渗层深度的话来自胡光立编写的钢的热处理这本书,标准可以参考GB/T9450-2005。再说,渗碳层厚度一般较小,在碳原子没有扩散到的区域,硬度时均匀的。
发表于 2011-9-5 20:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果不像齿轮那样有标准可查的话,那最好是要求客户给图纸要求了
签到天数: 1121 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 07:37:38 | 显示全部楼层
我们的工件有渗碳区和非渗碳区,非渗碳区在工件渗碳淬火后距表面0.1mm处硬度才27.1HRC,这个有点不正常,根据GB/T5216-2004,20CrMnTi通常是以H带供货,根据端淬曲线H带在距表面1.5mm处硬度值最大为48HRC,最小为40HRC.这是我昨天辛苦一天的结果。
签到天数: 623 天
发表于 2011-9-6 09:20:28 | 显示全部楼层
根据客户图纸要求,有检测3倍最小硬化层处,也有检测5倍/10倍的。
签到天数: 1121 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 11:10:44 | 显示全部楼层
知道了,在此表示诚挚的感谢。
发表于 2011-9-8 06:49:31 | 显示全部楼层
我是来学习的
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
发表于 2011-9-11 18:59:31 | 显示全部楼层
德国某公司认为,轴类零件距表面5mm处为心部硬度。
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-11 19:09:27 | 显示全部楼层
距表面5mm处----那可不一定,这要看实际有效硬化层有多深,如果其有效硬化层已经超过了距表面5mm呢!!!
发表于 2011-9-11 19:18:10 | 显示全部楼层
我的观点是基体组织处的硬度就可以视为心部硬度,不知大家认同不。
发表于 2011-9-13 22:56:14 | 显示全部楼层
感谢提出疑问。该厂主要生产渗层在1mm左右的变速箱用齿轮轴,因此,以5mm处作为心部硬度值是说的过去的。这也从另一方面说明一个问题,心部硬度的确定应该与该产品的实际受力情况相结合,据说以5mm作为心部硬度值也是大量实验数据总结的得出来的。就好像有效硬化层界限值一样,有的是550HV1,有的513HV1,还有的是610HV1。不知对否?
发表于 2011-9-14 14:59:28 | 显示全部楼层
我是东北人 发表于 2011-9-6 07:37
我们的工件有渗碳区和非渗碳区,非渗碳区在工件渗碳淬火后距表面0.1mm处硬度才27.1HRC,这个有点不正常,根 ...
这个跟零件直径有很大关系。
临界淬透直径应该比你的零件直径小吧?
再者,你的淬火介质与做端淬试验一样的吗?这也是有区别的。
GMT+8, 2026-5-1 12:57 , Processed in 0.034972 second(s), 22 queries .
