查看: 6739|回复: 12
[求助] 35CrMoA的调质问题
发表于 2011-9-5 18:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMoA调质调质后的强度能达到785么?如果可以该如何调质
发表于 2011-9-5 18:59:20 | 显示全部楼层
完全可以达到,关键看你的工件尺寸形状来决定工艺
 楼主| 发表于 2011-9-5 19:13:01 | 显示全部楼层
我们现在经常生产的是36mm—60mm的毛培棒料,870℃淬火(水冷) 530℃回火 工艺要求的压痕直径3.4—3.6   强度要求为785    我们干出来的试样表面硬度为3.37左右 但是做出来的机械性能报告强度在760左右
发表于 2011-9-6 09:44:11 | 显示全部楼层
tanglp 发表于 2011-9-5 19:13
我们现在经常生产的是36mm—60mm的毛培棒料,870℃淬火(水冷) 530℃回火 工艺要求的压痕直径3.4—3.6   ...
强化淬火的冷却,注意检验一下淬火后的表面硬度,你这回火温度明显偏低啊
我给你的参考工艺
加热850,时间一小时,出炉立即10%盐水冷却,淬火后表面硬度60HRC以上
回火温度。580,时间2小时,满足技术要求估计没问题的,800以上
 楼主| 发表于 2011-9-6 19:06:42 | 显示全部楼层
我给你的参考工艺
加热850,时 ...
谢谢你的建议  但是我们那的淬火介质只有水、油和淬火液  ,没有盐水呢? 请问用淬火液能替代盐水么?
发表于 2011-9-6 20:00:01 | 显示全部楼层
直接用水也可以的:):)
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-7 22:15:47 | 显示全部楼层
你应该是从心部取得样,尺寸大的话心部取样很难达到要求,按标准取样试试。
 楼主| 发表于 2011-9-8 17:50:57 | 显示全部楼层
这个跟取样没关系,因为我们这取样都是按标准进行的
发表于 2011-9-17 11:17:18 | 显示全部楼层
35CrMoA调质强度780很好做的,而且你的东西只有36~60,可以完全淬透的。水淬、油淬都可以做到。而且这么小的件水根油差别不大的。我们水淬后600回火。都超800的。一般在800~900之间。
签到天数: 239 天
发表于 2011-9-17 23:37:26 | 显示全部楼层
870℃淬火(油淬) 540℃回火 ,回火后硬度HRC26----32,就能保证了。
发表于 2011-10-19 19:46:06 | 显示全部楼层
直接淬水应该就可以,不行就盐水
发表于 2011-10-24 10:26:42 | 显示全部楼层
此强度为抗拉还是屈服极限?
发表于 2011-10-26 22:07:19 | 显示全部楼层
建议控制回火温度,这个材质很轻松的,油冷就在450-500间回火,水淬就在550左右就可以了
GMT+8, 2026-5-1 14:06 , Processed in 0.033659 second(s), 21 queries .
