查看: 5711|回复: 8
[求助] H13 热挤压模具 热处理工艺
发表于 2011-9-5 21:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13 热挤压模具 尺寸大概直径370  高度200  硬度要求HRC 46-50  工艺该怎么排  精加工留多少合适啊
希望高人指教  在线等     等到12点.......
发表于 2011-9-8 14:22:11 | 显示全部楼层
加工余量0.15%  你这一件也有120公斤左右了,你是几件进炉的?这个还是有区别的。大概说下吧1020-1080度淬火,然后回火两次(高于560度),机加后做一次氮化
发表于 2011-9-8 16:36:11 | 显示全部楼层
客气,其实也没提供什么帮助
 楼主| 发表于 2011-9-8 16:12:45 | 显示全部楼层
外协给热处理 就一件 谢了
发表于 2012-7-3 17:53:07 | 显示全部楼层
chiawei 发表于 2011-9-8 14:22
加工余量0.15%  你这一件也有120公斤左右了,你是几件进炉的?这个还是有区别的。大概说下吧1020-1080度淬火 ...
请问楼主你为什么要两次高回?机加后还要氮化?没弄明白
发表于 2012-7-4 09:33:28 | 显示全部楼层
我当时忘了问他挤出的材料是何。
我查了下挤出温度就很明了了
Hot extrusion temperature for various metals[1] Material Temperature [°C (°F)]
Magnesium 350-450 (650-850)
Aluminium 350-500 (650-900)
Copper 600-1100 (1200-2000)
Steel 1200-1300 (2200–2400)
Titanium 700-1200 (1300-2100)
Nickel 1000-1200 (1900–2200)
Refractory alloys up to 2000 (4000)
如果是塑料的话,就很少用H13,因为它耐腐蚀性不够。
nitriding两个目的: 1 润滑  2耐磨
发表于 2012-7-4 09:36:41 | 显示全部楼层
忘了补充,最好3次回火
签到天数: 1777 天
发表于 2012-7-5 21:58:19 | 显示全部楼层
用1020-1040度就行了,1080度淬火温度太高了,这样淬火组织不是很好,使用起来不是很理想,回火温度大概要590-600度
发表于 2012-7-12 14:41:36 | 显示全部楼层
作为模具的话使用前渗氮处理下回更好!
GMT+8, 2026-7-19 08:45 , Processed in 0.031713 second(s), 22 queries .
