查看: 7548|回复: 14
求淬
发表于 2011-9-6 10:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-9-6 19:37:54 | 显示全部楼层
其实楼主可以考虑美国陶氏的UCON淬火液。
签到天数: 72 天
发表于 2011-9-6 20:46:14 | 显示全部楼层
2楼在做广告了!你明摆着就是 叫楼主买你的产品!
发表于 2011-9-6 21:47:35 | 显示全部楼层
楼主本来就是代理淬火介质的吧,很显然,你如果是制造公司,不可能用那么多种的淬火介质,对不对啊?
我看了你以前的帖子(如下),这不是要别人帮你分析竞争对手吗?实在是高啊!!!
wmy 发表了新话题 9-1 10:24
代理美*****淬火油、淬火剂、正火液, ...
发表于 2011-9-6 21:52:22 | 显示全部楼层
放心吧,楼主也是卖产品的,不会买任何产品。
发表于 2011-9-7 09:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
教官 发表于 2011-9-6 20:46 2楼在做广告了!你明摆着就是 叫楼主买你的产品!
做广告很正常啊,凡是好的产品有几个不做广告呢
签到天数: 2944 天
发表于 2011-9-7 10:13:07 | 显示全部楼层
你这不叫做广告,而是自卖自夸,是违反论坛版规的。
技术版块严禁一切形式的广告帖。
发表于 2011-9-7 19:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
stove 发表于 2011-9-7 10:13 你这不叫做广告,而是自卖自夸,是违反论坛版规的。 技术版块严禁一切形式的广告帖。
请问版主,我只是让别人考虑!哪儿卖哪儿夸了!陶氏的品牌大家都清楚,也没什么必要夸
发表于 2011-9-8 23:27:08 | 显示全部楼层
LZ的厂子好大,用那么多品种!
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:33:06 | 显示全部楼层
为什么没有人系统性的整理这方面的资料(每种淬火液的冷却性能)?如果整理出来了,对国内热处理也是一大贡献啊
发表于 2011-9-15 23:05:47 | 显示全部楼层
陶氏是美国的吧????
发表于 2011-10-13 10:12:24 | 显示全部楼层
wmy 发表于 2011-9-15 16:33
为什么没有人系统性的整理这方面的资料(每种淬火液的冷却性能)?如果整理出来了,对国内热处理也是一大贡 ...
每个公司的产品都有一些不一样,即使是一个公司的相同产品,用在不同的厂家也会进行微调的,怎么整理?
发表于 2011-10-13 10:13:43 | 显示全部楼层
xiejinda 发表于 2011-9-15 23:05
这两个品牌没有可比性,回答完毕
怎么就没有可比性?你说出来我听听!
发表于 2011-10-16 19:53:30 | 显示全部楼层
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
签到天数: 89 天
发表于 2011-10-21 14:55:55 | 显示全部楼层
楼主你来做统计嘛,不光是这两家,其他的(包括你自己家的)也可以统计了,然后发到论坛来,这是一个很好的资料啊!我想版主一定会给你奖励的,或者你整理好了让大家付费查看也可以啊。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.036870 second(s), 25 queries .
