查看: 8303|回复: 12
[讨论] 讨论 讨论
发表于 2011-9-7 13:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻花钻    材料   东台4241  HRC62     钻眼,20mm 铁板  4个眼
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 发帖不规范!
发表于 2011-9-7 16:15:20 | 显示全部楼层
楼主要讨论什么?
 楼主| 发表于 2011-9-7 17:36:03 | 显示全部楼层
麻花钻    材料   东台4241  HRC62      怎样淬火就能达到 HRC62     钻眼,20mm 铁板  4个眼
这样的要求
签到天数: 234 天
发表于 2011-9-8 13:04:21 | 显示全部楼层
你说的很模糊,最好把产品图传上来吧
 楼主| 发表于 2011-9-13 11:44:56 | 显示全部楼层
麻花钻啊,不要图片了吧
发表于 2011-9-13 15:16:42 | 显示全部楼层
真不知道在讨论什么??
发表于 2011-9-13 15:20:33 | 显示全部楼层
“东台4241 ”到底是什么材料?楼主的意图不明确,这样问问题确实很山寨!
发表于 2011-9-13 16:17:05 | 显示全部楼层
请楼主将材质名称,产品形状尺寸,技术要求,热处理工艺及冷却介质一并献上。以便分析。
发表于 2011-9-13 16:33:14 | 显示全部楼层
W4Mo2Cr4VSi ,简称4241,东台产的.楼主用来做麻花钻的,技术要求HRC62。楼主想问工艺。
后面那句实在猜不出来了。20mm厚的铁板,钻4个孔。感觉跟前面的麻花钻彻底是两个问题了。也不知道是要淬麻花钻,还是淬这块铁板了。
发表于 2011-9-13 16:45:52 | 显示全部楼层
麻花钻有大小的,你厂有一些什么设备可加热淬火?
 楼主| 发表于 2011-9-14 13:09:16 | 显示全部楼层
后面那句实在猜不 ...
后面是切削试验
 楼主| 发表于 2011-9-14 13:11:15 | 显示全部楼层
此材料非国标,不做过的,,
 楼主| 发表于 2011-9-14 13:11:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.033084 second(s), 22 queries .
