查看: 10128|回复: 6
QT-600的工艺和冷却介质
发表于 2007-9-21 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位干过QT-600的工件,我这要求45-50HRC,厚度20-40mm
我想问一下,QT-600的淬火性能怎么样?
另外用什么样的工艺和冷却介质比较好!
请各位不吝赐教
发表于 2007-9-21 09:50:59 | 显示全部楼层
因为QT600-3材料的珠光体含量较高,一般控制在≥75%,因此该材料可以进行感应淬火以达到产品的性能要求。另外该材料可以加入Cu或Cr元素来改善性能。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
addle + 4 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-9-21 10:00:35 | 显示全部楼层
请教天天!
中频感应淬火吗?
直接喷水冷却就可以吗?
淬硬层怎么样?
发表于 2007-9-21 12:01:42 | 显示全部楼层
曾经用可控气氛炉光亮淬火硬度在HRC40以上。
发表于 2007-9-21 13:38:58 | 显示全部楼层
球铁的基体组织接近于中碳钢,可以进行正常的淬火、回火处理。820淬火、油淬,550回火
发表于 2007-9-29 14:50:42 | 显示全部楼层
880度淬火,200度回火
签到天数: 9 天
发表于 2007-9-29 18:07:28 | 显示全部楼层
QT600-3 先正火处理细化晶粒,在感应淬火
GMT+8, 2026-7-19 14:37 , Processed in 0.029928 second(s), 22 queries .
