查看: 7887|回复: 7
[求助] 真空炉上的防爆阀打开过了有影响吗?
发表于 2011-9-9 10:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是真空气淬炉,由于在淬火中发生故障,导致炉内的压力过高,连接在排气管上的防爆阀自动打开排气。请问这个防爆阀还能继续使用吗?会产生泄漏吗?对炉子的真空度有影响吗?谢谢!
签到天数: 292 天
发表于 2011-9-9 13:17:09 | 显示全部楼层
是防爆阀(有可能是一次性的)需要更换阀片,如果安全阀是弹簧机构的,不需要更换和检修。
签到天数: 33 天
发表于 2011-9-9 16:04:04 | 显示全部楼层
安全阀是弹簧机构的,不需要更换和检修。
 楼主| 发表于 2011-9-9 18:04:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位,我明天上班时检查一下是不是弹簧机构的
发表于 2011-9-15 11:14:43 | 显示全部楼层
如果是高压气淬炉,每年防爆阀都要到质监部门进行检测的,因为设计安全问题,最近也听说炉子爆炸的。有的国外的炉子都装两个防爆阀的,就是出于安全考虑。但是国内检查比较松散,很少有拿去做检测的。
 楼主| 发表于 2011-9-15 15:09:38 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2011-9-15 11:14
如果是高压气淬炉,每年防爆阀都要到质监部门进行检测的,因为设计安全问题,最近也听说炉子爆炸的。有的国 ...
楼上提醒的非常对,我得核对一下我们的阀门有没有做定期检测,谢谢。
发表于 2011-9-15 19:31:49 | 显示全部楼层
有什么需要的可以加我qq287738336,大家相互学习。
发表于 2011-9-17 03:41:59 | 显示全部楼层
如果炉内不是很干净,检查阀体的时候最好用酒精将阀体内清洗一下,以保证不渗漏
GMT+8, 2026-7-19 03:21 , Processed in 0.036486 second(s), 25 queries .
