查看: 6445|回复: 5
[讨论] 42CrMo中频后去应力回火温度控制
发表于 2011-9-9 13:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,42CrMo中频淬火后(HRC54—65)要进行去应力回火,回火温度是多少呀?望大师不吝赐教!
签到天数: 2206 天
发表于 2011-9-9 13:18:06 | 显示全部楼层
中频淬火后回火不仅是去应力还有稳定组织作用,通常在180-250°,回火时间3小时。
发表于 2011-9-9 15:01:14 | 显示全部楼层
回火温度高了就保证不了你的表面硬度。
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-9 16:54:37 | 显示全部楼层
那你的回火温度根据淬火硬度情况,最好不要超过180度,回火时间相应增长些。
 楼主| 发表于 2011-9-10 09:15:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-9 15:01
回火温度高了就保证不了你的表面硬度。
大师,这回火温度控制在多少度之间比较合适呀?望大师指点迷津!
发表于 2011-9-10 10:38:03 | 显示全部楼层
能否描述一下你的淬硬层深度和淬火后的表面硬度?
GMT+8, 2026-5-1 12:57 , Processed in 0.029236 second(s), 21 queries .
