查看: 8075|回复: 17
[讨论] 45钢调质问题请大家帮忙分析一下
发表于 2011-9-9 15:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,0.5公斤一个的套,要求硬度在HRC13-15,怎么样能简单省事省力的达到,不要求组织只要求硬度。:handshake
签到天数: 29 天
发表于 2011-9-9 15:49:59 | 显示全部楼层
调质~~退火还有点希望~~HRC 13-15  是多少~~~
发表于 2011-9-9 15:54:38 | 显示全部楼层
你的HRC13~15表示有误,虽然你在洛氏硬度计上能测出来,但热处理标准是不承认的,你应该用布氏硬度计测硬度及与相应的技术要求。洛氏硬度计只能测量HRC20~70之间的硬度。
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-9 16:48:47 | 显示全部楼层
硬度那么低,那你就退火好了。
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-9 17:25:48 | 显示全部楼层
首先你的问题有点问题,HRC13不知道你是怎么检验的。洛氏硬度计是无法直接测量的,还有这个硬度很低的,你确定完了再发帖子,我再回答你
 楼主| 发表于 2011-9-9 17:38:30 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2011-9-9 17:25
首先你的问题有点问题,HRC13不知道你是怎么检验的。洛氏硬度计是无法直接测量的,还有这个硬度很低的,你确 ...
人家客户就是这么要求的  我们又什么办法
 楼主| 发表于 2011-9-9 17:39:11 | 显示全部楼层
LCW 发表于 2011-9-9 16:48
硬度那么低,那你就退火好了。
退火能达到要求吗
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-10 08:04:40 | 显示全部楼层
沧浪岁月 发表于 2011-9-9 17:38
人家客户就是这么要求的  我们又什么办法
这个你可以跟客户沟通确认一下,别的不说,你热处理后打算怎么检测硬度呢?如果你要坚持的话,我对此不做评价,建议你查一下布氏硬度对应值,退火或许可以达到你的要求。
签到天数: 15 天
发表于 2011-9-10 09:17:02 | 显示全部楼层
你用是锻件的话锻后分散风冷,你检硬度就差不多是你要求的硬度。
签到天数: 15 天
发表于 2011-9-10 09:22:39 | 显示全部楼层
你要用的不是锻件,就要调质了,回火630度就行
 楼主| 发表于 2011-9-10 09:57:44 | 显示全部楼层
是啊  我一直是这样做的啊  我想找一个更简单的办法
签到天数: 15 天
发表于 2011-9-10 10:22:13 | 显示全部楼层
45#正火后硬度HB160-180,你要达到的硬度要高一个档,可以在正火出炉时点一下水,比如一筐活,出炉入水马上拿出。有油的话入油就好控制点,
签到天数: 869 天
发表于 2011-9-10 10:39:03 | 显示全部楼层
正火风冷就有这个硬度了!
签到天数: 136 天
发表于 2011-9-13 22:35:00 | 显示全部楼层
采用退火就行了。还省事。。
签到天数: 127 天
发表于 2011-9-14 00:03:10 | 显示全部楼层
这么低的硬度,按照洛氏硬度确实不好打,最好是把技术要求换成布氏硬度,如果确实要打洛氏,标准上也是允许的,在压痕规则的情况下HRC可以测至10HRC,不过可能检测的重复性不好,不确定度大。这么低的硬度,直接退火就好了,不过这样就没有发挥处45钢的性能
 楼主| 发表于 2011-9-14 06:30:04 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2011-9-14 00:03
这么低的硬度,按照洛氏硬度确实不好打,最好是把技术要求换成布氏硬度,如果确实要打洛氏,标准上也是允许 ...
直接退火很难达到硬度 再说也不稳定 可操作性差
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-14 15:45:40 | 显示全部楼层
高温回火应该就可以了!
发表于 2011-9-15 10:40:11 | 显示全部楼层
只要退火就可以做到!!
GMT+8, 2026-5-1 12:57 , Processed in 0.035866 second(s), 21 queries .
