查看: 4914|回复: 5
[求助] 齿轮距形花键收缩如何返修材料是20CrMnTiH渗碳
签到天数: 46 天
发表于 2011-9-10 12:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-9-14 16:43:38 | 显示全部楼层
齿轮花键收缩后用热处理返修很难了,除非是压淬。还是通过机加工方面想办法吧。
发表于 2011-9-14 18:17:21 | 显示全部楼层
退火后重新拉花键再重新淬火处理!
发表于 2011-9-14 22:42:30 | 显示全部楼层
可以进行重新加热压淬返修
发表于 2011-9-14 22:52:39 | 显示全部楼层
加热到渗碳温度后保护气氛下空冷,再重新淬火,淬火温度低点,看看行不
发表于 2011-9-15 08:46:12 | 显示全部楼层
你的产品是轴还是盆类齿轮?盆类可以重新加热压淬,轴就没有什么好的办法了
GMT+8, 2026-6-18 00:21 , Processed in 0.028660 second(s), 21 queries .
