查看: 5015|回复: 2
[求助] SA350 热处理问题
发表于 2011-9-11 16:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SA350 锻件厂里第一次用, 做试验,低温冲击都很高,有150左右。
900正火+650回火,抗拉是480~490的样子,标准是485,正好。
然后900正火+620回火,抗拉也只有480~490
然后900淬火+650回火,抗拉也只有490
请问我该如何热处理呢。
最好是用正火+回火,因为我们小厂如果淬火的话很麻烦。
签到天数: 80 天
发表于 2011-9-11 20:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
应该采取正火加回火的工艺,可以到达要求。
签到天数: 240 天
发表于 2011-9-11 21:55:13 | 显示全部楼层
抗拉强度不高,用正火就可以了。
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.027468 second(s), 21 queries .
