查看: 4277|回复: 10
[求助] H13热作挤压模具的失效问题
发表于 2011-9-13 12:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛里面的各位前辈,H13用作铝挤压模具的一般失效形式是什么?主要是由于哪方面的性能不足影响了他的使用?请大家不吝赐教啊……
签到天数: 1553 天
发表于 2011-9-13 12:21:42 | 显示全部楼层
你这个问题问得太大了
答案出本书可能都写不完
 楼主| 发表于 2011-9-13 12:56:24 | 显示全部楼层
simon chen 发表于 2011-9-13 12:22
答案出本书可能都写不完
哦,我现在想用粉末冶金的方法在H13基体里面加一些颗粒增强的WC,以提高他的硬度、强度、红硬性,但是不可避免的是要损失一部分韧性,所以想先搞明白H13在用作热做模具时的失效问题……
发表于 2011-9-13 20:12:57 | 显示全部楼层
猴子蹦不高 发表于 2011-9-13 12:56
哦,我现在想用粉末冶金的方法在H13基体里面加一些颗粒增强的WC,以提高他的硬度、强度、红硬性,但是不可 ...
粉末冶金的WC怎么 加到H13的基体里?
请说详细。
发表于 2011-9-13 20:14:47 | 显示全部楼层
H13失效形式 基本以磨损 为主。  热作模具。
 楼主| 发表于 2011-9-14 08:47:20 | 显示全部楼层
请说详细。
就是把H13雾化成粉,再和WC混合烧结到一起~请问H13做热作模具由于强度不够发生塑性变形的失效形式多不多?谢谢~~
发表于 2011-9-14 10:10:44 | 显示全部楼层
这个技术活,厉害的。猴子蹦不高 你是钢厂的?需要使用的设备太多了雾化这个设备就很昂贵,对于粉末的制备颗粒度要求很高,添加的Wc的均匀度很高。与其花这样的血本还不如买款好材料了。Bohler W350 W360 就不错。
签到天数: 35 天
发表于 2011-9-17 10:41:19 | 显示全部楼层
请说详细。
用粉末冶金的方法在H13基体里面加一些颗粒增强的WC??
你是高人。
那成本就不是一般的企业能承受了,
签到天数: 1777 天
发表于 2011-10-6 11:56:07 | 显示全部楼层
主要是开裂,或坍塌和表面龟裂
发表于 2011-10-8 11:16:54 | 显示全部楼层
磨损,蹋陷,腐蚀沟,麻点腐蚀,开裂,龟裂,等等
机械性能和化学性能不足.
楼主的问法,我只好如此做答.
个人意见,不足为凭
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2011-10-12 17:16:42 | 显示全部楼层
想法不错,但是估计材料成本、加工成本会让大多数模具厂家望而却步
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.033363 second(s), 23 queries .
