查看: 7314|回复: 18
[求助] 曲轴断裂分析。。。。
签到天数: 13 天
发表于 2011-9-14 18:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴在测试一小时后发生断裂,沿断口取样材料是40Cr 热处理是调质+表面高频淬火
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-9-14 18:05:36 | 显示全部楼层
都是100X。。。。。。。。。。。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-9-14 18:09:10 | 显示全部楼层
还有一张。。。。。。。未腐蚀
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-9-14 18:10:27 | 显示全部楼层
求哪位大侠帮忙分析哈可能断裂的原因
签到天数: 2218 天
发表于 2011-9-14 19:21:19 | 显示全部楼层
是疲劳测试还是装机测试?再介绍一下曲轴具体断裂位置(圆角、圆角与搭子过渡处、。。。),检查淬硬层组织、深度、硬度等指标。不排除原材料异常组织、加工等其它方面的原因。
发表于 2011-9-14 20:31:37 | 显示全部楼层
金相图片不清楚。
断裂分析最重要的是断口分析,有断口照片吗?
发表于 2011-9-14 20:41:20 | 显示全部楼层
图片信息不清楚,主观初步判断,断裂起源处有缺口导致应力扩展,材料内部有夹杂物、气孔等缺陷加快裂纹扩展,仅供参考,需要根据实物作具体分析判断。
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-14 21:41:38 | 显示全部楼层
给人的感觉是比较模糊,建议将断裂位置,断口特征描述清楚。最好发照片。
发表于 2011-9-15 08:01:18 | 显示全部楼层
看未腐蚀样 是不干净还是非金属夹杂物
发表于 2011-9-15 08:57:57 | 显示全部楼层
最好能有断口图片,其他图片也要有说明才好分析
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-9-15 18:23:15 | 显示全部楼层
断口源于曲轴输出端键槽处,在性能测试一小时后曲轴发生断裂。从键槽R角出断。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-9-15 18:36:14 | 显示全部楼层
我们拍照的就300W像素。效果不是很好
发表于 2011-9-15 20:00:12 | 显示全部楼层
从R处断裂,很多时候会怀疑R处圆角过小造成,可以测量R后与图纸比对,并考虑设计圆角是否合理等。
从金相图片看,似乎裂纹两边含大量夹杂或复熔组织的样子?请至少提供清晰金相图片以供分析。
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-16 11:43:55 | 显示全部楼层
未腐蚀的照片上面的脏东西太多了
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-9-16 20:51:20 | 显示全部楼层
是本来材料不是很好。夹杂物比较多
发表于 2011-9-27 11:05:30 | 显示全部楼层
裂纹起始端出现漏斗形喇叭口应该是淬火裂纹,为什么不拍拍400倍的看看组织呢?
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-27 14:07:53 | 显示全部楼层
键槽部位裂纹处有烧熔痕迹,建议你此处表面淬火时不淬硬(进行保护)。
发表于 2011-9-27 16:02:26 | 显示全部楼层
实验室路过 请留名:):):):):):)
签到天数: 193 天
发表于 2011-9-27 21:46:29 | 显示全部楼层
表面感觉有点脱碳。。。。。。
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.036873 second(s), 22 queries .
