查看: 13102|回复: 10
[求助] 38CrMoAl氮化变形大吗?
发表于 2006-10-9 05:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一38CrMoAl板料,尺寸100X100X55mm,中间有个直径约35深25左右的盲孔。打算先粗加工,调质,后精加工到位。最后拿去氮化,虽说38CrMoAl是优质氮化钢,而且氮化温度低,变形很小,但是这个是精密零件,而且中间有个盲孔。要求最后的变形量小于0.05mm,即5丝,我担心氮化后的变形量达不到这个要求。
发表于 2006-11-10 04:37:07 | 显示全部楼层
[B]以下是引用欣宇在2006-10-27 09:04:12的发言:[/B]
难道氮化后不用淬火吗?用压淬可以纠正氮化时产生的变形,同时也可以减小淬火变形.
氮化后不用淬火了,不知道你的意思是什么样的工件?[em5]
回复 0 1
发表于 2006-10-27 00:45:45 | 显示全部楼层
这个需要你自己去做试验,虽然根据以往的经验氮化后的变形很小能够达到你的要求,但由于零件的 尺寸不同变形也不同,因此要自己做过才知道是否合格
发表于 2006-10-27 16:28:59 | 显示全部楼层
最好是在精加工和氮化之间加一道去应力!即调质后,先加工留余量,以高于氮化温度低于调质回火温度进行一次去应力处理,再精加工到位,最后氮化处理。还有你的盲孔内如果不需要氮化,最好用石墨加水玻璃封堵(用石棉绳也可以),也可以加工相应铁销子堵塞。这样做应该可以达到你的变形要求。[em12][em12]
发表于 2006-10-27 16:39:36 | 显示全部楼层
如果有压淬机床完全就可以回避这个问题了
发表于 2006-10-27 16:48:39 | 显示全部楼层
[B]以下是引用欣宇在2006-10-27 08:39:36的发言:[/B]
如果有压淬机床完全就可以回避这个问题了
氮化和压淬机床有什么关系吗?这里讨论氮化,不是整体淬火。[em6][em6][em5][em5][em5]
发表于 2006-10-27 17:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-27 17:07:18 | 显示全部楼层
我晕!你是高手,我甘拜下风!
发表于 2006-11-7 23:28:40 | 显示全部楼层
用离子氮化即可解决问题.
发表于 2006-11-8 04:51:50 | 显示全部楼层
0.05mm的变形量只有通过磨加工才能控制。
发表于 2006-11-14 19:11:40 | 显示全部楼层
呵呵.有意思..
氮化才5-6百度  变形量相对来说比较小的..
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.032520 second(s), 23 queries .
