查看: 7017|回复: 6
油淬废气如何处理
发表于 2011-9-15 12:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在设计一个新的热处理车间,对于油淬废气的收集和处理,不知道那位同行有相关的经验和建议,需要什么环保设备的投入,需要什么注意事项,等等。。。
谢谢~
如果能提供相关的产家就更好了,呵呵。
发表于 2012-1-12 12:17:42 | 显示全部楼层
热处理工艺方面还可以和您交流,但是厂房设备规划,您可以找一些咨询公司或者有经验的老工程师交流取经,这个真不太懂,应该先选型设备吧,一般热处理设备废气都是处理掉的,淬火油的话现在环保要求高了,好的淬火油油烟不多,一般也不做专业处理的,废油的话还是卖给油品回收的买家把,
签到天数: 846 天
发表于 2012-1-12 13:44:22 | 显示全部楼层
废气排放需符合环保规定!
一般来说,首先让尾气燃烧把一氧化碳转变成二氧化碳,然后通过排风管道(有时还需要抽风机把这个抽走)排至室外,排烟窗口高度需在15米以上(很多公司没有做到),排放的尾气中的有害气体含量要符合环保规定(必要时尾气需作过滤,净化处理再排放)
签到天数: 96 天
发表于 2012-1-12 19:31:27 | 显示全部楼层
热处理企业应该符合“国家废气排放标准GB16297-1996”的要求,环境保护很重要啊。
发表于 2012-1-13 14:01:58 | 显示全部楼层
呵呵  楼主很注重环保,是个模范老板。如果有条件的话,你可以 请你们那边相关的检测部门,去你们那边指导一下,只要你不怕花钱呵呵!!
签到天数: 892 天
发表于 2012-1-13 18:15:07 | 显示全部楼层
呵呵,那个单位不怕花钱?
签到天数: 25 天
发表于 2012-1-14 19:52:53 | 显示全部楼层
能想到就不错了。弄得风机就差不多了。
GMT+8, 2026-7-17 04:00 , Processed in 0.029773 second(s), 21 queries .
