查看: 6910|回复: 10
[求助] 38CrMoAlA的调质问题
发表于 2011-9-15 17:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高人
38CrMoAlA调质要求HB260-300,
如果使用930度油淬
回火温度大概是多少度?是空冷还是水冷?
谢谢指教!
发表于 2011-9-15 20:32:05 | 显示全部楼层
像这样的问题为什么不去问身边的技术人员?
网上这样的贴子太多
 楼主| 发表于 2011-9-15 20:59:19 | 显示全部楼层
网上这样的贴子太多
首先,如果我能问到或者我能在网上查到准确的信息我就不用到这上面来问了
其次,如果你知道并且告诉我我会很感谢你
最后,如果你不知道,请不要浪费别人的时间!
并不是每个人都有这方面的专业知识和经验,
你有时间回复2,30个字,为什么就不能行举手之劳告诉我答案?
也许你的技术很牛,但是你的为人我不敢恭维!!!
发表于 2011-9-15 22:03:48 | 显示全部楼层
应该是氮化前的预处理吧,看你的尺寸了,太大的话油淬效果不佳会有大量的铁素体,小件可以油淬,大件可以水淬油冷,至于回火温度要看你的淬火硬度有多少才能具体确定
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:08:29 | 显示全部楼层
mishq 发表于 2011-9-15 22:03
应该是氮化前的预处理吧,看你的尺寸了,太大的话油淬效果不佳会有大量的铁素体,小件可以油淬,大件可以水 ...
十分感谢啊,是小件,用油淬,准备用640度回下看,再问下回火后用水冷还是油冷还是空冷?
签到天数: 148 天
发表于 2011-9-16 07:34:21 | 显示全部楼层
回火后应该空冷就行了。我们的淬火温度是在940度,冷却介质是水性溶剂,回火温度680.最后硬度在250HB。再此只提供参考
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-16 08:13:15 | 显示全部楼层
我们一般是水冷   是为了防止回火脆性!!!不过LZ这么高温度回火的话  空冷也可!
 楼主| 发表于 2011-9-16 21:42:01 | 显示全部楼层
恩,十分感谢提供帮助!!!
 楼主| 发表于 2011-9-16 21:42:59 | 显示全部楼层
红红的烈火 发表于 2011-9-16 07:34
回火后应该空冷就行了。我们的淬火温度是在940度,冷却介质是水性溶剂,回火温度680.最后硬度在250HB。再此 ...
等这次结果出来我比较一下,谢谢哈!!!
签到天数: 148 天
发表于 2011-9-17 07:30:56 | 显示全部楼层
期待你的结果,希望你能成功
签到天数: 193 天
发表于 2012-11-9 09:57:46 | 显示全部楼层
水冷或油冷吧,避免回火脆性
GMT+8, 2026-6-16 20:24 , Processed in 0.031912 second(s), 21 queries .
