查看: 10944|回复: 7
[求助] 球墨铸铁QT600-3的最高淬火硬度是多少
发表于 2011-9-16 09:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一客户,要求球铁600-3普通淬火硬度HRC56-62.球化级别1-2级。有效尺寸30mm.请问能达到这样的硬度吗
发表于 2011-9-16 10:02:59 | 显示全部楼层
表面应能达到55~58HRC,心部达不到。若要完全达到56-62HRC,恐怕得加点合金元素。
 楼主| 发表于 2011-9-16 10:38:31 | 显示全部楼层
表层硬度能达到56-62就可以,没有心部硬度要求
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-16 11:28:15 | 显示全部楼层
最好做一次正火处理,再淬火。
发表于 2011-9-16 17:29:36 | 显示全部楼层
球墨铸铁现在一般是做等温淬火热处理,获得下贝氏体。我们株洲430厂贝氏体斜楔就是采用等温 下贝氏体淬火工艺(碱浴),表面硬度都在58以上。
发表于 2011-9-16 17:30:36 | 显示全部楼层
我们的材料也是球墨铸铁,牌号是Q700-5
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-16 21:35:10 | 显示全部楼层
要知道淬火硬度取决于淬火前奥氏体中的含碳量,要想达到高硬度,想法提高奥氏体中的含碳量即可。
 楼主| 发表于 2011-9-17 18:17:01 | 显示全部楼层
李坚 发表于 2011-9-16 17:29
球墨铸铁现在一般是做等温淬火热处理,获得下贝氏体。我们株洲430厂贝氏体斜楔就是采用等温 下贝氏体淬火工 ...
李老师,你好
下贝氏体的硬度不是在HRC45-50的范围内吗?
GMT+8, 2026-5-1 13:55 , Processed in 0.029848 second(s), 20 queries .
