查看: 22884|回复: 13
[讨论] CQI-9炉温均匀性测试中温度偏差是多少
签到天数: 10 天
发表于 2011-9-16 17:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户来我公司审核,发现我司炉温均匀性测试中设定淬火炉公差10,回火炉公差为8,客户不接受,我想问一下,各位大师,这个公差有标准吗?我们编写的是否在标准之内?
签到天数: 1061 天
发表于 2016-5-20 08:01:02 | 显示全部楼层
laogen1 发表于 2016-5-20 05:54
这个炉温均匀性允许误差跟工艺温度偏差是可以叠加的吗?炉温均匀性误差10℃,加热温度890±10℃,目标温度 ...
个人认为工艺温度偏差是允许的强制温度范围,不可与设备炉温偏差叠加,如果炉温均匀性偏差无法满足工艺要求,则不可使用,否则也没有必要将热处理设备按温控精度分几个等级了。
chg1555 + 5 感谢参与!
回复 1 0
签到天数: 2390 天
发表于 2011-9-16 18:03:33 | 显示全部楼层
过程表A:渗碳/碳氮共渗/复碳/调质/贝氏体等温淬火/马氏体分级淬火/回火/沉淀硬化-时效
序号A2.4 评审要素3.4内容:
温度均匀性检测(TUS)请参照AMS 2750D的程序实施,其检测频率应为每年一次或在设备大修后进行;温度均匀性的最大允许误差为:淬火炉应为±14℃(±25℉),回火炉应为±11℃(±20℉)。最低和最高温度范围应按AMS 2750D测试。               例外:若合格工作区的操作温度范围≤170℃(306℉),则只需要测试一种温度,该温度应在合格工作区的操作温度范围内。低于AMS2750D规定的测量频率是不允许的。
应该是合理的
chg1555 + 5 感谢参与!
签到天数: 235 天
发表于 2011-9-16 18:42:58 | 显示全部楼层
我这里的炉子淬火公差是10,回火是5
chg1555 + 5 感谢参与!
签到天数: 52 天
发表于 2016-5-20 05:54:18 | 显示全部楼层
这个炉温均匀性允许误差跟工艺温度偏差是可以叠加的吗?炉温均匀性误差10℃,加热温度890±10℃,目标温度肯定是890℃了,实际是不是代表着有可能炉温可以达到910℃但还不违规呢?
chg1555 + 5 感谢参与!
签到天数: 128 天
发表于 2016-5-21 14:12:03 | 显示全部楼层
TUS为产品实现服务的,如何满足,1.符合CQI-9、2.TUS要满足工艺公差要求(即工艺要求+/-5度,而TUS为+/-8度,即不满足。其他类推)
签到天数: 86 天
发表于 2017-1-9 14:25:41 | 显示全部楼层
五一四所苏州东方航天专业从事高温炉计量检测业务,拥有GB9452,AMS2750E,API 6A等CNAS认可资质。在通过API,CQI-9等审核中会用到,如有疑问可以咨询。
徐工12801043928
QQ8395995
签到天数: 702 天
发表于 2017-1-12 20:47:41 | 显示全部楼层
东方航天计量 发表于 2017-1-9 14:25
五一四所苏州东方航天专业从事高温炉计量检测业务,拥有GB9452,AMS2750E,API 6A等CNAS认可资质。在通过AP ...
我差点以为你也是徐工的咯 汗
签到天数: 3126 天
发表于 2017-1-22 12:08:27 | 显示全部楼层
我们这边工艺要求淬火温度回火温度±5℃
发表于 2017-2-23 16:16:54 | 显示全部楼层
CQI-9
A2.4  3.4
炉温均匀性测试(TUS)应按照3.4节实施,其检测频率应为每年一次及设备大修后进行;
温度均匀性的最大允许误差为:淬火炉应为±15℃(±25℉),回火炉应为±10℃(±20℉)
A2.6 3.5
回火及脱溶硬化过程用连续自动高温测试仪获得的记录温度应控制在设定值的±5℃(±10℉)内,炉温及保温时间应从炉温达到公差下限(公差如上所述)时开始控制
发表于 2017-3-19 21:31:10 | 显示全部楼层
CQI-9, 钢的淬火正负15度, 回火正负5度, 铝的热处理正负5度。
有的时候用户的炉子,淬火和回火的炉子是同一台炉子,往往两个很难同时满足。
签到天数: 34 天
发表于 2019-10-7 22:55:33 | 显示全部楼层
目前很多用户的台车炉,有效加热区的宽度2米, 高度1米,长度10米,燃气的热处理炉,希望炉温均匀性达到正负3度。
签到天数: 15 天
发表于 2019-11-6 08:29:13 | 显示全部楼层
炉温均匀性(TUS)测试服务
测温后出具第三方CNAS认证测试报告。均满足AMS 2750E《高温测量》;GB/T 9452-2012《热处理炉有效加热区测定方法》;GB/T30824《燃气热处理炉均匀性》;GB/T30825《热处理温度测量》; API Spec 6A 《井口装置和采油树规范》;CQI-9《美国汽车工业行动集团热处理系统评估标准》相关标准审核要求。
     目前与我公司关于炉温均匀性测试合作的中外企业有近200家,如:中国航天、大冶特钢、太钢、宝钢、兴澄特钢、永钢、临钢、太重、舍弗勒、慕贝尔、AAM、爱信齿轮、正丰国际、双环传动、曙光齿轮、吉利汽车、奇瑞汽车、东风二汽、江苏太平洋、万向钱潮轴承、韶能集团、西北轴等。
炉温均匀性测试步骤:
第一步:委托方提供测试需求(炉子类型、工艺温度、在炉时间、有效加热区域尺寸)
第二步:由我们根据以上参数,依据AMS2750E/CQI-9/GBT-9452等相关标准,提供详细的TUS测试方案,由委托方确认。
第三步:方案确认后,一周内我们外派专业的计量人员带着高精度的测量设备前去现场测试。
第四步:测试后三天内完成TUS报告的撰写
第五步:第四天可以出具中国航空与CNAS共同认证的TUS检测报告
技术支持:13811099829@163.com
更多炉温均匀性测试案例,请点击查阅
更多炉温均匀性测试案例,请点击查阅
更多炉温均匀性测试案例,请点击查阅
签到天数: 272 天
发表于 2020-11-25 08:18:41 | 显示全部楼层
你应该是概念搞错了,TUS就是TUS,
至于你说的910℃,那你的SAT是干什么的
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.035208 second(s), 23 queries .
