查看: 5494|回复: 11
[求助] 以前没做过LD的请大家帮帮忙
发表于 2011-9-16 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没做过LD的请大家帮帮忙  用户要求60度以上  回火多高合适啊
发表于 2011-9-16 18:08:09 | 显示全部楼层
淬火1100-1150度,回火530度.硬度61-63HRC
签到天数: 164 天
发表于 2011-9-16 21:07:14 | 显示全部楼层
就这点小问题也要来论坛求助!不就是要求硬度吗。楼上的就可以参考。多买点书看看不要在乎那点小钱。
发表于 2011-9-16 21:25:51 | 显示全部楼层
还是不打击人家发帖! 加油! 不懂都可以问的!
 楼主| 发表于 2011-9-17 06:46:13 | 显示全部楼层
资料和书都看过但是没有具体做过
发表于 2011-9-17 09:33:32 | 显示全部楼层
书上说的只是一个依据 真正操作起来要考自己 照书本上操作是解决不了大问题的
发表于 2011-9-17 10:55:56 | 显示全部楼层
各炉子温差不一样,别人推荐的温度只能作参考.热处理工艺必须自己探索.
签到天数: 248 天
发表于 2011-9-17 11:00:30 | 显示全部楼层
加油,什么都是学来的,
签到天数: 1777 天
发表于 2011-9-17 20:55:56 | 显示全部楼层
我们经常做这个材料,要求这个硬度如炉温正常的话,我们都用560度回火,3个小时
签到天数: 201 天
发表于 2011-9-21 14:52:41 | 显示全部楼层
LD钢现在市场价是多少啊,希望不吝赐教!
签到天数: 36 天
发表于 2011-9-21 17:34:09 | 显示全部楼层
LD这种材料用高压气淬真空炉干过,压力0.45Mpa,1120度淬火,520—530度回火二次,每次三小时,可以达到HRC60度以上。
发表于 2012-2-25 01:24:13 | 显示全部楼层
有的东西是书上没有的,是用经验得出来的。客户感觉好用才是最好的。580 860  1000  1130  分级淬火,然后回火温度根据自身的炉温再进行调整。530-560左右。装炉量尽量少一点,不要太贪心了
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.032542 second(s), 21 queries .
