查看: 6601|回复: 15
[求助] 42CrMo调质后探伤有裂纹求助
发表于 2011-9-16 19:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质42CrMo,淬火介质为水性淬火液,工件下水温度720℃,出水温度80℃,回火后探伤有裂纹,请问专家是什么原因?
签到天数: 2207 天
发表于 2011-9-16 19:42:23 | 显示全部楼层
要考虑工件结构特点、开裂部位,才好再改进工艺(包括淬火过程进出淬火液时间等细节)。
发表于 2011-9-16 20:59:53 | 显示全部楼层
你出水温度也太低了点啊
还要看你的工件的尺寸形状来判断
一般说来属于淬火裂纹
最好解剖一下看金相
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-16 21:15:47 | 显示全部楼层
1.工件下水温度720℃,我觉得有点低了,表面或近表面能淬硬吗?2.检查一下裂纹两侧的脱碳情况。
签到天数: 55 天
发表于 2011-9-16 23:53:50 | 显示全部楼层
下水温度720
??? 你要求硬度是多少?
材料形状?
发表于 2011-9-17 10:38:59 | 显示全部楼层
不知道你工件什么尺寸?还有你的温度720是表面温度吗?怎么测得?准确吗?请提供实物照片!裂纹照片拍仔细,淬火裂纹宏观也是可以鉴别的,观察他的裂纹源头, 在裂纹源做金相,并提供金相照片,看他是淬火前就有的还是淬火时产生的。
 楼主| 发表于 2011-9-17 20:44:48 | 显示全部楼层
材料是圆柱形的,长度约5米,直径300MM,720度是表面温度,用红外测温仪测得,
是探伤有组织缺陷,工件没看到裂纹
 楼主| 发表于 2011-9-17 20:48:48 | 显示全部楼层
在水中大约放了30分钟,工件是垂直下水的,工件从底部开始入水到顶部完全入水的时间是40秒
发表于 2011-9-17 21:32:16 | 显示全部楼层
这材料我们厂常做,出炉温度860 ,出水温度100.
发表于 2011-9-21 14:34:28 | 显示全部楼层
工件吊放重新选择角度试试
发表于 2011-9-22 09:01:26 | 显示全部楼层
兄弟,你表面温度720℃,你用的是锻造余热淬火吧!
签到天数: 80 天
发表于 2012-1-14 21:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 80 天
发表于 2012-1-14 21:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
应该是应力裂纹,和我遇到的问题类似
签到天数: 50 天
发表于 2012-1-15 15:17:34 | 显示全部楼层
首先确定调质前没有问题,有缺陷但不超标还是没有任何缺陷还是已经存在超标缺陷
其次你的工件几何形状如何,又没有可能是组织应力、热应力集中的结果
要直观看,只能解剖看金相了,分析裂纹是何产生了
发表于 2012-2-16 15:09:11 | 显示全部楼层
42CRMO这样的材料也能遇到这样的问题 淬透性很好!860出炉 水冷!还有一种可能就是材料粗晶重 乱七八糟组织多!调质之前没有走正火
发表于 2012-2-16 16:09:14 | 显示全部楼层
淬火温度那么低,还能淬裂,可能是淬火介质的温度控制由问题。要么就是工件内外温差较大产生的。
GMT+8, 2026-5-3 17:36 , Processed in 0.034920 second(s), 21 queries .
