查看: 7183|回复: 18
[求助] 请教有关强度要求的问题
发表于 2011-9-16 21:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近客户发来图纸,加工螺栓。但是没有标明材质,而是表标明A2-70。请问各位师傅什么材质满足这个要求啊 ??
发表于 2011-9-17 08:34:52 | 显示全部楼层
“A2-70”是不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母的性能标记,“-”前的“A2”表示的是材料组别,即奥氏体钢第二组A2,“-”后的数字部分“70”表示产品的性能等级,其数字为公称抗拉强度的1/10,即,此产品的性能抗拉强度为700N/(mm*mm)。
发表于 2011-9-17 08:36:22 | 显示全部楼层
具体的材料不明确,即凡是能达到此机械性能的奥氏体材料皆可作为该类型产品的材料。
发表于 2011-9-17 08:37:49 | 显示全部楼层
一般指螺栓等级
A2:材料分类代号,“A2”表示的是材料组别,即奥氏体钢第二组A2,一般是304一类材料,A4指316L
50,70表示产品的性能等级,其数字为公称抗拉强度的1/10
A--表示奥氏体不锈钢,C--表示马氏体不锈钢,F—表示铁素体不锈钢。组别分为A1~A5,其每组的化学成分是不一样的,详见GB/T3098.6-2000中的附录B。
A2-70表示:奥氏体钢、冷加工、最小抗拉强度为700MPa.
你可以看《机械设计手册》第四版第2卷P5-72。
签到天数: 299 天
发表于 2011-9-17 08:53:01 | 显示全部楼层
螺栓螺母都是以强度等级来表示的,如普通的8.8级,10.8级,小数点前面的代表强度,依次为800MPa和1000MPa,后面代表的0.8表示屈强比。一般对材料没有特别要求,只要强度符合就可以。特殊的还要表明热处理方式,是调质的还是淬火后低回的。
发表于 2011-9-17 09:27:10 | 显示全部楼层
我是学徒工进来学习下
 楼主| 发表于 2011-9-17 21:22:54 | 显示全部楼层
查了奥氏体钢的机械性能,抗拉强度大部分都是大于等于500MPa左右。
有人说0Cr18Ni9符合这个强度,可是这种钢的化学成分符合第二组奥氏体钢的要求,但是机械强度达不到啊。
不知道大家都是用的什么材料啊?
签到天数: 240 天
发表于 2011-9-17 23:51:00 | 显示全部楼层
2楼的说得很好,说得很清楚了。
 楼主| 发表于 2011-9-18 18:29:00 | 显示全部楼层
是不是只要化学成份符合奥氏体第二组的要求,并且热处理后的强度达到700MPa以上就算是合格啊!!
签到天数: 7 天
发表于 2011-9-19 10:17:36 | 显示全部楼层
A2-70保证力学性能抗拉强度达到700MPA就行了,对材料的化学成分没严格要求。和304的关系类似于Q235和20钢
签到天数: 208 天
发表于 2011-9-19 10:31:30 | 显示全部楼层
如果用304,强度达不到啊?!
 楼主| 发表于 2011-9-19 22:04:49 | 显示全部楼层
yiyongjun 发表于 2011-9-19 10:31
如果用304,强度达不到啊?!
经过处理后,304的强度也达不到700MPa以上吗?
签到天数: 208 天
发表于 2011-9-20 13:19:46 | 显示全部楼层
对啊,304固溶达不到啊!
 楼主| 发表于 2011-9-20 21:43:29 | 显示全部楼层
yiyongjun 发表于 2011-9-20 13:19
对啊,304固溶达不到啊!
你们如果做的话,用什么料啊?
签到天数: 208 天
发表于 2011-9-21 08:35:41 | 显示全部楼层
如果楼上专家的解释是对的话,可能要选择类似S22253的钢号,才能满足要求。
 楼主| 发表于 2011-9-21 19:58:24 | 显示全部楼层
嗯 谢谢了
发表于 2011-9-21 21:40:39 | 显示全部楼层
以上同事的讲解,学到了不少的知识,谢谢
发表于 2011-9-21 22:02:21 | 显示全部楼层
学习,学习。受益匪浅!谢谢
发表于 2011-10-28 22:23:40 | 显示全部楼层
看到2楼和4楼,我就不多说了。。。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
GMT+8, 2026-7-17 17:11 , Processed in 0.037154 second(s), 23 queries .
