查看: 13780|回复: 15
[求助] 关于氮化炉开几炉后需要退氮的问题
发表于 2011-9-17 10:48:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我厂新进一台氮化炉(炉膛材料316l),开五六炉后进行了一次650度保温6小时的退氮,可是再开炉后发现几乎没什么效果,而且所需氨气流量比以前还要多,请问下各位这种情况是什么原因
发表于 2011-9-17 17:35:48 | 显示全部楼层
请楼主介绍一下,为什么要退氮?你的设备型号?现在的通气量?分解率?
发表于 2011-9-18 07:25:01 | 显示全部楼层
新炉子开了5-6炉就要退氮?好好的找找原因吧!
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-18 11:41:00 | 显示全部楼层
我们通常是开15-20炉退一次氮。
发表于 2011-9-21 09:38:36 | 显示全部楼层
退氮温度低一般800度,炉罐材料对渗速影响较大
发表于 2011-9-21 09:49:53 | 显示全部楼层
温度越高退氮速度越快,不知您的氮化炉是井式的还是箱式的,我们这里氮化炉都是井式的,而且可以渗C,一般情况下90炉次(一个月)退氢一次,860度保温4H。仅供参考。
发表于 2011-9-21 10:02:15 | 显示全部楼层
楼上二位回复让我产生了困惑
通常是开15-20炉退一次氮         也太快了
一般情况下90炉次(一个月)退氢一次,   你开一次炉  工艺连进出炉冷却只要八个小时?
新炉开始有不稳定,不要轻易退氮,退氮一般两种方法,一种加热至八百多度  一种酸洗
签到天数: 60 天
发表于 2011-9-21 10:15:53 | 显示全部楼层
其实退氮效果也不理想  我用涂料刷炉管  效果还可以  只要不掉下来 可以长期使用
发表于 2011-9-21 16:48:41 | 显示全部楼层
渗氮炉的退氮好像是一个很常见的措施,但一直没搞清楚,如果不退氮,氨的分解率很突然增大(氮势很小)无法控制的机理是什么!
发表于 2011-9-21 20:20:29 | 显示全部楼层
建议去看看一张餐巾纸的帖子
发表于 2011-9-22 07:50:17 | 显示全部楼层
我们工件氮化的技术要求:白亮层0.008-0.015,氮化层0.3-0.5,7个多小时一炉,24小时做3炉产品,炉子的功率是105kw。8楼你信吗?
发表于 2011-9-22 09:17:16 | 显示全部楼层
不信  能提供具体工艺吗? 进炉,升温 保温   冷却  出炉时间分配  相信论坛上很多人想知道,满足一下我们的好奇心,好吗?
签到天数: 60 天
发表于 2011-9-22 09:37:02 | 显示全部楼层
建议更换炉罐内的通氨管  因为通氨管时间长了会对氨气分解催化作用
签到天数: 98 天
发表于 2013-4-24 09:05:09 | 显示全部楼层
我们单位联系开了半年才退一次氮,工艺还比较稳定嘛。这次,有一台氮化炉分解率高,氮化硬度始终抬不上去,结果,氮化处理后的颜色呈灰黑色,这是怎么回事呢
签到天数: 29 天
发表于 2022-2-25 16:42:22 | 显示全部楼层
way004 发表于 2013-4-24 09:05
我们单位联系开了半年才退一次氮,工艺还比较稳定嘛。这次,有一台氮化炉分解率高,氮化硬度始终抬不上去, ...
有咩有检查一下漏气情况,或者原料纯度?
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 16:31:26 | 显示全部楼层
新炉子就这样,要好好研究一下了,不然没法生产啊。
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.034055 second(s), 21 queries .
