查看: 9372|回复: 9
[讨论] 不锈钢S136要求HRC27-30怎么处理
签到天数: 1777 天
发表于 2011-9-17 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-9-17 16:05:10 | 显示全部楼层
S136在市面上也是很复杂,不同厂家生产的S136回性能不一样,因此S136回火有点麻烦.需要自己探索.
楼主所说的硬度,我做过.但不是特意做的.当时S136模具热处理后烧焊,一般的去应力处理后,抛光时有阴影,不得已用600度回火,硬度30HRC左右.
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2011-9-17 18:41:44 | 显示全部楼层
我的客户要求这么低的硬度,我用680度回火,都还有HRC33
发表于 2011-9-18 09:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵s136是顽固分子得690回
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2011-9-18 11:12:41 | 显示全部楼层
我同时做了3件,710度回火其中1件可以28度,另外2件只有22度
发表于 2011-9-19 08:48:51 | 显示全部楼层
S136不锈钢要视其尺寸来决定回火问题,泛泛然的温度可能就是硬度不均匀。你淬火温度也要提供 还需要淬火速率,如果你硬度偏差严重需要考虑是否是没淬透的缘由。
碰到这样的问题,你提供的数据有  正空炉的性能 模具尺寸 冷却速率 回或升温速度 回火时间等等
基于我过去的一胜百的数据是660到32HRC,自己摸索吧
发表于 2011-9-21 15:28:43 | 显示全部楼层
直接买预硬的S136H吧。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2011-9-21 16:16:51 | 显示全部楼层
预硬的硬度太高了,都有35度
发表于 2011-9-23 21:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
建议如果只要求硬度;正火就可以达到要求。
签到天数: 9 天
发表于 2023-5-18 14:52:08 | 显示全部楼层
回火后的硬度,需要根据淬火后的硬度来决定,淬火后,三件的硬度应该有差异。
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.031707 second(s), 22 queries .
