查看: 7562|回复: 10
[讨论] 热轧过程与热处理中的正火、退火、淬火、回火有什么共同点和区别?
发表于 2011-9-17 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
热轧过程与热处理中的正火、退火、淬火、回火有什么共同点和区别?热轧得到的组织状态是什么样的呢?有哪些可能产生的缺陷呢?
发表于 2011-9-20 21:58:05 | 显示全部楼层
热轧的钢材的纵向截面上的组织被拉长了。
发表于 2011-9-22 22:32:26 | 显示全部楼层
不知道楼主想说什么,我感觉热轧后可能会涉及到淬火,回火有的合金钢经过热轧后要经过进一步的热处理,热轧后的材料主要是铁素体加珠光体,棒材经过穿水后表层还有一层马氏体,至于缺陷的话,线材主要有晶粒粗大,翘皮等缺陷,板材的缺陷就多了,夹杂,凹坑,分层,网纹,网裂等
发表于 2011-9-23 11:18:18 | 显示全部楼层
我在这里也想问一下,铸坯和热轧完后水冷与淬火有什么不同?
发表于 2011-9-25 22:34:06 | 显示全部楼层
水冷主要的目的是控冷,同时会在表面形成淬火的效果,得到一层马氏体,一般水冷的时间较短,所以马氏体层较薄,提高综合性能
发表于 2011-9-28 00:09:28 | 显示全部楼层
热轧过程是钢加热后进行机械变形的过程,钢材成分不同,其冷却过程也是快慢不一,很难把它与淬火、退火、回火、正火等有一个对应。更何况还有温度与产生的变形量对组织形态有很多影响。
 楼主| 发表于 2011-9-28 10:12:52 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2011-9-28 00:09
热轧过程是钢加热后进行机械变形的过程,钢材成分不同,其冷却过程也是快慢不一,很难把它与淬火、退火、回 ...
前辈,可否介绍一下中碳低合金钢的热轧冷却过程?
发表于 2011-10-28 21:59:17 | 显示全部楼层
热轧其实就是一种动态回复和再结晶的过程,在这个过程中,塑性变形产生的加工硬化和回复再结晶产生的软化达到一种平衡,即硬化速率和软化速率相等。其组织多呈带状,称带状组织,至于热处理的四把火就不多说了,建议参考理论教材。。。
发表于 2011-10-31 11:42:10 | 显示全部楼层
中碳合金钢的热轧态一般为F+P+B组织,晶粒一般比较粗大,需要经过一道正火工艺将其细化,与淬火+回火组织是两种截然不同的组织,淬火与不同温度一下的回火相配合可以得到很多不同的组织,也就是说仅仅是淬火+回火工艺,其组织形态也各不相同,具体视工艺而定。。。
 楼主| 发表于 2011-10-31 09:41:49 | 显示全部楼层
zhuang01010059 发表于 2011-10-28 21:59
热轧其实就是一种动态回复和再结晶的过程,在这个过程中,塑性变形产生的加工硬化和回复再结晶产生的软化达 ...
热处理的四把火我是知道的,那中碳合金钢的热轧态的组织是什么呢?是相当经过淬火+回火吗?
 楼主| 发表于 2011-11-1 08:29:57 | 显示全部楼层
zhuang01010059 发表于 2011-10-31 11:42
中碳合金钢的热轧态一般为F+P+B组织,晶粒一般比较粗大,需要经过一道正火工艺将其细化,与淬火+回火组织是 ...
可否介绍下中碳合金钢的热轧过程?加热冷却?
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.031917 second(s), 21 queries .
