查看: 5972|回复: 6
[求助] 求60Mn的热处理工艺!
发表于 2011-9-18 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
60Mn的模具硬度要求30-34
发表于 2011-9-18 13:15:31 | 显示全部楼层
兄弟你要说一下你的模具形状,尺寸等关键的东西(你还是看看汪工的热处理问答吧),这样有利于别人给你排工艺啊!
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:12:35 | 显示全部楼层
我只是想知道淬火温度和可以用什么淬火溶液
发表于 2011-9-23 12:40:27 | 显示全部楼层
用850度 淬火溶液用淬火油就行了
签到天数: 22 天
发表于 2011-9-23 15:22:18 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2011-9-23 12:40
用850度 淬火溶液用淬火油就行了
温度有点高吧?810度淬火温度就可以了,不能太高吧。
发表于 2011-9-24 08:02:06 | 显示全部楼层
你说的是65Mn吧  60Mn温度要高点
签到天数: 10 天
发表于 2011-9-24 08:09:21 | 显示全部楼层
温度最好用810-830度之间,因为Mn属弹簧钢一类,温度过高,会造成变形过大。
GMT+8, 2026-6-30 00:06 , Processed in 0.029519 second(s), 20 queries .
