查看: 5162|回复: 11
[求助] 主轴件离子氮化结果不理想
签到天数: 11 天
发表于 2011-9-18 12:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo主轴件,长约1.2米,在规定的工艺条件下完成后,主轴下半部分呈现银白色正常,上半部分是黑色,并带有些许兰色.
估计工艺条件没什么问题,因为一直是这个工艺在做.通的是氨气.
求教各位前辈可能的原因是什么.
发表于 2011-9-18 18:49:18 | 显示全部楼层
我个人认为!有有两种情况!一是温度不均匀,炉里气份没有调整好!二是炉体有点漏气!仅供参考!
签到天数: 37 天
发表于 2011-9-21 18:28:30 | 显示全部楼层
看颜色应该是发生了氧化,但是氧化不严重(下半截正常),所以我结论是:
1、如果通气孔在上方的话,氨气管道有漏气混入空气,或者氨气不纯(但是之前正常可以排除);
2、炉子上方有漏气。
签到天数: 335 天
发表于 2011-9-21 19:38:39 | 显示全部楼层
应该是炉子局部漏气造成的。
签到天数: 60 天
发表于 2011-9-21 19:51:07 | 显示全部楼层
应该是漏气造成氧化检查设备的密封性
发表于 2011-9-21 20:49:21 | 显示全部楼层
是什么炉型,钟罩炉的话(在上通氨),局部漏气(或充气管道有漏点)的可能性较大,也不排除出炉温度方面的问题。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-9-22 16:24:50 | 显示全部楼层
初步确定是漏气的问题。今天换了下观察孔的橡胶圈,看看效果如何。
发表于 2011-9-26 21:17:54 | 显示全部楼层
按照你说的工件出炉后的色泽
应该是炉子漏气造成的
签到天数: 459 天
发表于 2011-10-10 16:52:45 | 显示全部楼层
应该更换密封圈,炉体有局部轻微漏气。
发表于 2011-10-28 16:42:45 | 显示全部楼层
温度过高会导致颜色发黑,有蓝色说明炉子有漏气,上部颜色发蓝,你可以找找发蓝处旁有密封的位置,另外如果你的进气口在顶部,可以考虑氨气是否纯还有输气管道是否有漏气。
发表于 2011-11-6 09:28:45 | 显示全部楼层
是出炉温度高了 要不就是路子有漏气的地方
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-6 13:41:23 | 显示全部楼层
炉子上面漏气和上面温度低的关系。
GMT+8, 2026-6-18 00:11 , Processed in 0.032174 second(s), 21 queries .
