查看: 4915|回复: 0
[求助] 关于42CrMo采煤截齿的热处理过程中遇到的困惑的问题
签到天数: 27 天
发表于 2011-9-18 16:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了关于42CrMo采煤截齿的热处理,工艺具体是这样子的,860度油淬,油温在室温,然后分别在360、400度回火,然后取样分别做了冲击试验,每种状态的试样分别在一根棒材去两个冲击样,但是冲击功却相差很大,而且也不正常,冲击功是这样子的,360度回火的两个冲击样分别是33.2、65.3J,400度回火的两个冲击样分别是11.2、53.5J。看到这个数据让人很是困惑啊,首先每种热处理状态取得两个冲击样是在一根棒料上,同根棒料上的样冲击功相差很大,另外一个就是随着回火温度的提高,冲击功却降低了,这又是为什么呢?莫非产生了回火脆,但是42CrMo没有明显回火脆性啊,所以更加困惑了啊,请大家讨论下,帮我解决下啊,谢谢了
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.025961 second(s), 21 queries .
