查看: 11957|回复: 31
[求助] PAG淬火液发黑怎么解决
发表于 2011-9-19 18:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位前辈们好!~
         我厂有个小淬火池子  3米深 大概有9平方
                      可是用一段时间颜色就变了,还有异味。而且异味还特别重!!
   在此向请教一下了解PAG淬火液的人士!!    看看能不能解决, 能否给点什么建议。谢谢~~~
发表于 2011-9-20 09:00:25 | 显示全部楼层
你好请问朋友是哪的,主要热处理是什么材质的,淬火液发黑发臭不会影响淬火质量,。
发表于 2011-9-20 10:09:26 | 显示全部楼层
发黑发臭都是正常的,不影响使用,多循环搅拌会好点
发表于 2011-9-20 13:37:10 | 显示全部楼层
发黑发臭时主要时有厌氧菌在作怪,开一下循环搅拌,使淬火液中的厌氧菌氧化就可以杀死了,就会无臭、颜色恢复了
 楼主| 发表于 2011-9-21 19:22:29 | 显示全部楼层
谢谢~~
     可是我试验过了
  我用气泵循环了啊  可以使还是不行啊
      是不是我循环的时间短吗?大概10个小时
   请问前辈这是怎么回事啊?
签到天数: 35 天
发表于 2011-9-21 19:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
换无机的吧,呵呵,彻底解决问题
大型国企客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂美国AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-22 08:23:08 | 显示全部楼层
1.加强冷却循环和使用频次。2.定期清理杂质和异物。3.加防腐剂。
发表于 2011-9-22 09:01:39 | 显示全部楼层
大家都说了,主要PAG淬火介质没有很好的循环造成的,加强循环搅拌可以解决这个问题,循环要1天以上。
 楼主| 发表于 2011-9-25 18:53:47 | 显示全部楼层
     谢谢           ~~
   朋友们
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-26 11:48:16 | 显示全部楼层
建议先将淬火液抽空,清理淬火液槽底的氧化皮、淤泥等杂物,清理干净后,再将淬火液抽回,并适当添加防腐剂、消泡剂等,平时应注意淬火液要经常循环。
发表于 2011-9-26 16:43:23 | 显示全部楼层
是里面的油类漂浮物等杂志由于长时间不见阳光产生了厌氧菌,循环使用一段时间就好了!
发表于 2011-9-29 15:35:11 | 显示全部楼层
PAG出问题十有八九都是管理不善导致,LZ可是试试土办法,去买一瓶敌敌畏到进去,今后使用要经常搅拌。
发表于 2011-9-30 13:37:21 | 显示全部楼层
PAG是化合聚合物,每天最好要搅拌一次,易产生厌氧菌,所以会发臭,其次就是使用温度的控制,温度过高会产生析出物.
 楼主| 发表于 2011-10-2 22:38:33 | 显示全部楼层
要是控制温度的话,  温度应该控制到多少度?
        国庆节快乐   ``!
发表于 2011-10-3 09:43:27 | 显示全部楼层
使用温度不要超过40℃。
如果不经常使用,每天应该搅拌半小时,我用了一年,PAG淬火介质没有出现过发黑发臭的现象,现在还是乳白色的。
发表于 2011-10-3 09:51:57 | 显示全部楼层
哈,你维护保养得好.
说发黑发臭不影响冷却性能几成共识,淬火介质生产厂家也都这么宣传的.
不影响...???
 楼主| 发表于 2011-10-23 18:32:31 | 显示全部楼层
敌敌畏?
    你试验过ma ?
        呵呵
  是不是真的能搞好呢?
发表于 2011-10-23 21:01:44 | 显示全部楼层
xiaoding321 发表于 2011-10-23 18:32
敌敌畏?
    你试验过ma ?
        呵呵
加防腐剂就行啦,我们的就是加防腐剂的,不过你的淬火液不好,建意换个厂家的吧,我们就还啦
发表于 2011-10-23 21:31:42 | 显示全部楼层
你换了哪家的?能否介绍一下效果如何?
发表于 2011-10-24 10:31:45 | 显示全部楼层
施惠平 发表于 2011-10-23 21:31
你换了哪家的?能否介绍一下效果如何?
换我们公司的,美国陶氏UCON淬火液
GMT+8, 2026-7-17 05:12 , Processed in 0.037471 second(s), 21 queries .
