查看: 15117|回复: 21
[求助] 求助压淬高手?节圆直径为469,模数为13,材料为22CrMoH的从动轮压淬。
发表于 2011-9-20 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近对469齿轮进行压淬,材料为22CrMoH,采用格里森537压床,压淬了20几件工件,没有一件能满足平面度要求<0.1,
我采用860度淬火,压力达到700磅/平方英寸(相当于5MPa),平面度还是达不到要求,鱼骨板的凹凸量也调整过,喷油量三次分别为100%、70%、100%,齿轮对角线翘曲,平面达到0.2左右。我们对20CrMnTiH5的材料的工件进行压淬能保证技术要求。我现在想从喷油量、淬火温度方面入手解决,哪位大虾能帮小弟出个主意?希望各位大虾不吝赐教!
 楼主| 发表于 2011-9-21 07:33:15 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-9-20 21:13
请问楼主是自己采购的材料吗,是哪家钢厂的料,原材料低倍组织检测过吗?
材料是本钢的,原材料组织没有检测过,没有试块,我们也不能把一个好好地毛坯破坏掉。我刚刚又做了压淬试验,在850度淬火,修改了喷油量,平面度也就在0.15左右,实在是没招了。想问一下版主,喷油量的控制对淬火变形有如何影响?在压淬的第一阶段30S,采用G油,工件的温度能够降至多少?是不是在第一阶段冷却曲线已经跳过了鼻尖?
在淬火过程中,在鼻尖温度以上如果冷速慢点的话,进行贝氏体转变的话,会不会对齿轮心部的韧性有一定的提高?
喷油量的多少对于齿轮淬火影响有多大?
还有想请教一下霜月师傅,对于大模数螺旋锥齿轮,要保证其高的齿面接触疲劳强度和高的齿根弯曲疲劳强度,工件的在淬火冷却过程中应该是怎样一个冷却曲线?高温、中温、低温。。。。。。
回复 0 1
签到天数: 272 天
发表于 2011-9-20 16:19:35 | 显示全部楼层
找jianzhen,他做的比较多,时间也久,应该能给你一些建议
发表于 2011-9-20 17:45:10 | 显示全部楼层
查一下是内或外平面超差,再来适当调整压力和脉冲时间
发表于 2011-9-20 21:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-21 07:55:02 | 显示全部楼层
是外圈0.2还是内圈0.2,是局部0,2(3~4个齿)还是二分之一O.2。喷油量的大小对齿面和芯部硬度有影响,对平面度没有多大影响。脉冲时间对接触区有影响。仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-9-21 11:03:26 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-9-21 07:55
是外圈0.2还是内圈0.2,是局部0,2(3~4个齿)还是二分之一O.2。喷油量的大小对齿面和芯部硬度有影响,对平面度 ...
非常感谢你,是局部的3~4个齿,能帮忙分析一下吗?不胜感激!
签到天数: 52 天
发表于 2011-10-15 23:27:26 | 显示全部楼层
就个人经验来说,如果是局部3~4个齿平面度不好,那么你可以换新做的底模了!
发表于 2011-10-18 15:20:06 | 显示全部楼层
只是这一批次的零件出现这样的现象,还是一直都是这种状况?局部3~4个齿平面度,这块区域的位置会变化吗?如果变化的话,就不是底模的问题。
 楼主| 发表于 2011-10-18 16:04:55 | 显示全部楼层
设备是全新的美国格里森537,干别的材料的品种没有问题。近十次试验都出现这种情况。有好的解决方法吗?上压膜也检验了,没有问题。
 楼主| 发表于 2011-10-18 16:08:00 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2011-10-18 15:20
只是这一批次的零件出现这样的现象,还是一直都是这种状况?局部3~4个齿平面度,这块区域的位置会变化吗?如 ...
做了近十次试验,一直这样,底模和上模具都没有问题,变形就是控制不好!有好的解决方案吗?难道和淬火油的有问有关系吗?每次做实验前,淬火油都在室温。但是淬火油在室温的话,冷却性能应该差才对,变形应该小呀!干别的品种材料的齿轮刚开始淬火油也在室温,也没出现这种情况!
签到天数: 52 天
发表于 2011-10-18 23:08:15 | 显示全部楼层
龙柳树 发表于 2011-10-18 16:04
设备是全新的美国格里森537,干别的材料的品种没有问题。近十次试验都出现这种情况。有好的解决方法吗?上 ...
就我遇到过的情况来说,也只是针对一到两种盘状零件有大概局部平面度总是不达标的状况,其他零件倒是好的,但是那两种零件是特别大的零件,蓄热量什么的都比较大,想了很多办法,也还是搞不清状况,后来我换了一整副新做的底模后问题基本解决。你的格里森的压机底模是不是6-8个环,环环相套的么?要么看看出问题的接触面的那几个环换掉试试!
发表于 2011-10-19 07:30:07 | 显示全部楼层
查一下3一4个齿变形的位置是不是在同一处(相对工作平台),如在同一处,减少喷油量,控制在50-70%左右。外压模的脉动时间要延长,30秒以上,仅供参考。实践是检验真理的标准。
发表于 2011-10-19 07:42:44 | 显示全部楼层
平面超差,接触区可以吗?如可以,把平面磨一下,达到要求就行,我们这里有时就是这样处理的。仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-10-20 09:37:12 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-10-19 07:30
查一下3一4个齿变形的位置是不是在同一处(相对工作平台),如在同一处,减少喷油量,控制在50-70%左右。外压 ...
请问一下,脉动时间延长是什么意思?能具体解释一下吗?脉动延时吗?还是脉动的频率?
发表于 2011-10-20 14:47:25 | 显示全部楼层
是脉动的间隔时间。例:原来是8S,现在延长到10-12S,具体时间要通过工艺试验来确定。仅供参考(因网络信号问题,没有及时沟通,请谅解。
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:27:27 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-10-20 14:47
是脉动的间隔时间。例:原来是8S,现在延长到10-12S,具体时间要通过工艺试验来确定。仅供参考(因网络信号问 ...
师傅的意思,是将脉动频率调小吧!单位时间内脉动次数少点,可以降低这种变形吗?如果这样的话我做实验时就是南辕北辙了,我拼命往高的方向调。看来值得一试!
发表于 2011-10-21 08:53:50 | 显示全部楼层
469盆齿我们是用的直淬工艺,查平面时发现有3-4个齿超差。但接触区还可以,我们把平面磨了一点,达到要求就行,有时工艺合理不合法。如螺丝孔要求通规通,止规止,经热处理后的螺丝孔很难达到百分之百合格。发给你的帖子是根据我们压淬其它产品约经验给你提的参考意见。为什么要延长外压环的保压时间和减少第一次的喷油量,我的考虑是:1.当外压环压住工件后,压住的时间短了,它就会自由收缩,起不到压淬的效果,2.百分之百喷油冷却时“可能”会产生局部冷速快,压住时间短,局部变形大,所以建议你减小喷油量。分析是否正确仅供参考,经验来源于实践。如果成功了请予我分享。
发表于 2011-10-29 15:07:05 | 显示全部楼层
该批材料的淬透性及带宽有检查过吗?另外预先热处理是采用等温正火吗?如果这些因素没有控制,单靠调整压床的参数,恐怕解决不了问题
发表于 2011-10-31 18:28:29 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-10-31 18:16
那就用压淬后不清洗直接回火试试,看看平面的翘曲变化!
回周工:
我说的是清洗后,调整不同回火温度,出现端面翘曲良好的情况
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.038063 second(s), 22 queries .
