查看: 7139|回复: 6
[求助] 请教40Cr正火硬度
发表于 2011-9-21 12:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下各位大侠,40Cr正火(风冷)后,硬度一般为多少?谢谢!
签到天数: 208 天
发表于 2011-9-21 16:38:40 | 显示全部楼层
看是多大的东西,大件HB在200以下。
发表于 2011-9-21 21:42:15 | 显示全部楼层
一般在180-210之间吧           。
发表于 2011-9-21 22:16:22 | 显示全部楼层
小件普通正火HB210左右,风冷会高点,不过没做过
 楼主| 发表于 2011-9-22 08:46:32 | 显示全部楼层
真的很谢谢各位大侠啊!
签到天数: 6 天
发表于 2011-10-12 21:05:32 | 显示全部楼层
这个要看你件的大小和风冷的速度。
   我曾经做过一次试验,880,出炉后风冷。风较大,结果硬度有32HRC。厚度:18
发表于 2011-10-13 11:48:17 | 显示全部楼层
我们做过的,也是风冷,硬度不均匀,高的有240多,低的只有170
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.029158 second(s), 21 queries .
