查看: 13277|回复: 22
[求助] 42CrMo淬火开裂求助
发表于 2011-9-22 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂最近接了一批防磨衬套,是圆筒状的,长大概980mm,筒内径为310mm,壁厚为20mm。装炉量不大,一炉只装6个,淬火温度为840,保温4个小时,水淬,这已经是第二次开裂了,沿着圆筒的长度方向,一条很明显不规则的裂缝,请高手指教是怎么回事,谢谢!
签到天数: 1121 天
发表于 2011-9-22 10:27:20 | 显示全部楼层
出水温度是多少?看过淬裂的工件的金相组织了吗?裂纹处有无脱碳、是否存在带状偏析?
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:49:24 | 显示全部楼层
出水后应该已经冷透了,大概只有三四十度,一个小时前发生的,什么都还没来得及做,
发表于 2011-9-22 10:54:57 | 显示全部楼层
出水后冷透了,说实话,想不裂都难
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 1254 天
发表于 2011-9-22 10:59:51 | 显示全部楼层
此种材料及壁厚,完全可以淬油,为何要水冷?水冷要严格控制出水温度的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
秋天的风 + 8 感谢参与!
签到天数: 438 天
发表于 2011-9-22 11:11:16 | 显示全部楼层
壁厚为20mm,完全可以淬油
发表于 2011-9-22 15:13:51 | 显示全部楼层
42CrMo淬透性比较好。我们上个月做的也是的   一共2批  60来件淬水, 几乎全炸裂了, 要么用油要么PAG的,水淬除非牛人     油淬金相不怎么好
不好意思   没注意打错了
点评
42CrMo不是40Cr!  发表于 2011-9-24 15:20
发表于 2011-9-23 12:31:22 | 显示全部楼层
这不是开玩笑吗 这么薄的东西还淬水 而且还冷透了 就算不开裂 变形该有多大啊
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-23 15:00:20 | 显示全部楼层
20mm,即便你想控制出水温度都难,油都淬上了,变形又小,为什么用水呢?
签到天数: 22 天
发表于 2011-9-23 15:12:42 | 显示全部楼层
水淬也行,我们干大活的时候,也是42CrMo材质的, 但是一定要控制好出水温度,不能淬火到20多度啊,至少要200度以上,那么低没有好处,20mm厚的话3min就可以了。淬火完事了可以用测温枪什么的测一下温度,楼主及时反馈情况啊。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-23 17:24:30 | 显示全部楼层
20mm厚淬油完全能淬透,而且变形小,我们壁厚25mm,宽度50mm的滚子都用网带炉加热淬油,硬度都很均匀。
发表于 2011-9-24 09:54:59 | 显示全部楼层
防磨件用水淬,楼主是想要提高硬度吧,水冷时间长可能也是怕时间短的话淬不上,这是大可不必的,其实水淬在200~300摄氏度的时候对硬度已经没有什么影响了,就是说冷到200多度的时候与冷却到室温硬度基本上没有什么变化,但是对应力的影响是很大的。如果能实验处一套优秀的水淬工艺也是可以的,节约能源,环保,但是变形量相对来说会比较大,我给楼主一个建议,进行亚温淬火。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-9-25 17:42:08 | 显示全部楼层
油淬  金相不怎么好 。对金相要求比较高的话,油不容易达到要求
发表于 2011-9-26 09:20:45 | 显示全部楼层
盛丽丽 发表于 2011-9-22 11:11
壁厚为20mm,完全可以淬油
您好,我是学机械的,对您说有点不明白
根据壁厚可以油淬,意思是水淬厚度要比油淬的薄么?
发表于 2011-9-26 14:57:29 | 显示全部楼层
好像部分资料显示Φ60以下的不建议水冷,Φ100以上的可以考虑水冷,但单必须严格控制冷却时间,多次空-水交替。
签到天数: 66 天
发表于 2011-9-26 16:13:08 | 显示全部楼层
20mm厚理应该淬油!淬水很容易开裂!另外保温时间有必要4个小时吗?我觉得2小时就足够了!
发表于 2011-9-26 18:47:04 | 显示全部楼层
如果非得水淬,建议楼主可以试一下高临淬火,且要控制好出水温度,建议不要低于200℃。
另外可以减少保温时间,保温4小时,时间太长了,保温时间过长晶粒容易粗大,开裂几率增大,也容易出现魏氏组织。
建议保温1~1.5小时即可。
发表于 2011-9-27 12:06:35 | 显示全部楼层
42CrMo材质的工件很好淬的啊,为什么还要用淬火炉呢,时间太长了,建议使用高频淬火,配合淬火机床,能大大提高成品质量,就是怕你变压器吃不消啊!
发表于 2012-4-16 17:53:16 | 显示全部楼层
将温度改为800度
   淬火
发表于 2012-4-16 22:58:50 | 显示全部楼层
1、你没有给出具体要求,不好判断。
2、壁厚为20mm,你的保温时间过长。
3、壁厚为20mm,空心件完全采用水冷不妥,没有具体要求?我建议采用水淬油冷或油冷。
GMT+8, 2026-6-22 17:52 , Processed in 0.037910 second(s), 22 queries .
