楼主: qixiao9421
[求助] 问个20CrMnTi的问题
发表于 2011-9-27 10:33:18 | 显示全部楼层
一.性能指标测试是有规定部位的,心部硬度并不总是指零件的几何中心处的硬度.
二.资料上数据取自标准试样.
发表于 2011-9-27 14:51:32 | 显示全部楼层
qixiao9421 发表于 2011-9-26 13:42
直径是400.... 要求的心部硬度为≥33HRC
杨工 请问在什么情况下才可以将20CrMnTi更换为20CrMnTiH 是要 ...
工件这么大,芯部想达到≥33HRC有点难度,除非是中碳钢,要吗检验表面至中心的3分之2处。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-9-27 14:54:58 | 显示全部楼层
是否保证淬透性的钢可以?比如20CrMnTiH6
发表于 2011-9-27 17:36:02 | 显示全部楼层
你这个产品直径400mm,长度(高度)多少?如果20CrMnTiH6不能保证,那就要改用其它高淬透性的渗碳钢(如20Cr2Ni4、17CrNiMo6)了
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-9-28 09:29:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-27 17:36
你这个产品直径400mm,长度(高度)多少?如果20CrMnTiH6不能保证,那就要改用其它高淬透性的渗碳钢(如2 ...
20Cr2Ni4、17CrNiMo6  材料不是没考虑换过试验。但是市场上这些特种材料不好买。我要做试验 也就买的少。他们也不会卖。
之前我问过17Cr2Mn2TiH 的问题,后来就因为材料买不到 放弃了
发表于 2011-9-28 13:48:00 | 显示全部楼层
qixiao9421 发表于 2011-9-28 09:29
20Cr2Ni4、17CrNiMo6  材料不是没考虑换过试验。但是市场上这些特种材料不好买。我要做试验 也就买的少 ...
你到底什么产品?技术要求是什么?最好是发个图纸上来
发表于 2011-9-30 08:28:51 | 显示全部楼层
首先,该工艺是调质工艺。
其次,大家讨论的取样部位问题,这个问题请参阅国家标准GB/T2975《钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样制备》
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-9-30 08:41:18 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2011-9-30 08:28
首先,该工艺是调质工艺。
其次,大家讨论的取样部位问题,这个问题请参阅国家标准GB/T2975《钢及钢产品   ...
专家您好,您看 一般该材料都是正火态进来的。我想检测它的力学性能却没有标准 给的抗拉1080 是调质
另外想淬透性好些。所以发愁
发表于 2011-9-30 08:56:38 | 显示全部楼层
对于钢材,来的都是正火态的,但是检测一般是调质态的。请仔细阅读国家标准,上面有很多东西需要挖掘
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:15:36 | 显示全部楼层
嗯。  谢谢您的指导~~~
发表于 2011-10-7 21:45:39 | 显示全部楼层
我发现熟悉20CrMnTi的人还真是多啊
签到天数: 1700 天
发表于 2011-10-7 22:05:33 | 显示全部楼层
客户的材料要求可以更改吗
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:06:13 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2011-10-7 22:07
客户的材料要求可以更改吗
? 什么意思?
我就是  嗯 想咨询下怎么简单区分的问题呀
为什么要换材料
发表于 2011-10-10 15:19:23 | 显示全部楼层
我们生产的煤机产品有20CrMnTi的,热处理都是淬火加低温回火,可以锻造余热淬火后高温回火
签到天数: 31 天
发表于 2011-10-10 15:39:57 | 显示全部楼层
机能制定指标跟热处理密切相关,1080的强度,是两次淬火再回火,国标中就是这样要求的。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-10-11 10:07:57 | 显示全部楼层
请您给个国标号 谢谢 。。。
签到天数: 31 天
发表于 2011-11-22 16:49:05 | 显示全部楼层
20CrMnTi属于GB/T3077的啊。
发表于 2011-11-30 19:23:44 | 显示全部楼层
调质处理后能达到,,
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.035723 second(s), 19 queries .
