查看: 9296|回复: 14
[讨论] 多用炉定碳周期是多长比较合适?
发表于 2011-9-22 15:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位使用的多用炉定碳周期是多长?我这儿使用的爱协林多用炉,每月烧炭后定一次碳,各位谈谈你们公司多用炉的定碳周期。
发表于 2011-9-23 09:13:52 | 显示全部楼层
关于多用炉和连续炉,或使用氧探头技术的其它炉型的烧炭周期问题,没有标准答案,企业可以根据自己的情况内定。
发表于 2011-9-23 21:37:30 | 显示全部楼层
      告诉你一个秘密哦,烧碳、定碳好麻烦,直接看产品金相组织。
    若连续2--3炉产品金相级别比技术要求高一点,你就打开前门和中门,放空气进炉膛烧一烧,5--10分钟关门,看看炉膛温度比你设定温度高不高,越高积碳就越厉害,那就接着烧吧,直到温度与设定值相差不到10℃,关门保碳接着干活吧。
    更换氧探头时可定碳一次,其余时候没必要,直接看产品金相,一旦金相有一点差异时就要注意跟踪观察,及时调整,只要把握好产品金相组织,你就掌握了产品质量的命脉。
发表于 2011-9-24 09:23:42 | 显示全部楼层
    若连续2--3炉产品金相级别比技术要 ...
“若连续2--3炉产品金相级别比技术要求高一点”,请问这里的“金相级别”是指什么金相?
发表于 2011-9-24 10:16:41 | 显示全部楼层
在一个烧碳周期内碳量会由低变高,只要定时烧碳,每炉检金相,感觉就可以了,但变化大的时候就要定碳了
签到天数: 544 天
发表于 2011-9-24 12:56:05 | 显示全部楼层
我都做了9年网带炉,以前跟工程师做,半个月烧一次碳,炉堂里面的碳都很多。5年后,我自己做,一个月最多时都没以前半个月那么多。现在我是调质和渗碳叉开做炉堂就没什么碳了,
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-24 13:42:00 | 显示全部楼层
做粉末冶金碳氮共渗的烧碳周期需要短一些,否则炉膛的碳黑会比较严重
发表于 2011-9-24 14:33:45 | 显示全部楼层
这里说一下,直接把外炉门和中炉门打开那是十分危险的事情,切不可以。烧碳时应该是先开外炉门,等到里面的气体烧尽时,关闭载体气(电磁阀和手动阀),然后再开内炉门,连续开3到5次,每次开一分钟以内关闭再开。等到炉内温度降到815℃或850℃时,每半小时开内炉门一次进行烧碳,每次烧1分钟即可,这时如果炉内碳多(火星大)可适当多烧一下,烧3次以后基本就可以结束了(里面没什么火星),一般的公司每次烧碳时间为2小时即可(适合丰东、爱协林,中外炉、易普森等多用炉)。烧碳周期可根据自己公司的生产情况(任务繁不繁重),生产产品型号,清洁度等情况决定,一般最好半月左右烧一次。
关于定碳,我以前是每一个星期做一次,名叫W项目管理。
对于兄弟的看金相之说,我个人不敢恭维。依据是“零缺陷”管理,还请指正。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 20 感谢交流!
发表于 2012-3-25 08:24:48 | 显示全部楼层
:P:P:P:P:P:P:lol:P:D:D
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 恶意灌水!
发表于 2012-4-20 12:31:08 | 显示全部楼层
设备在长期使用后,如果气氛控制的不好,后室很容易积炭黑,如果没有及时烧掉,会影响产品的质量。具体如下:
1)后室炉温降到800℃;
2)转换到调整模式,打开前门,等前室的气体燃烧后,关闭火帘;
3)停止向后室供所有的气体;
4)把中门打开100-200mm,保持2-5小时,能够观察到后室温度在上升;
5)关闭中门,向后室通入安全氮气5-10m3/h,接通供气开,开始通入甲醇,等中门孔冒火;
6)点燃火帘,关闭前门,继续升温准备恢复气氛。
爱协林培训资料中的烧炭黑操作规程。我们周期是2周。
签到天数: 521 天
发表于 2012-4-20 19:42:57 | 显示全部楼层
学习了,你们控制的比较好,我们的多用炉,定碳几乎没做,很难做的准。就是打硬度,看有没有脱碳增碳
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-28 09:27:45 | 显示全部楼层
我们很少烧炭,基本上每炉都会定碳,个人感觉还可以,
一般在停炉时才烧炭
发表于 2012-4-30 07:59:31 | 显示全部楼层
定碳应根据实际产品质量情况,一般新氧探头3个月一次,六个月后每月定一次
签到天数: 9 天
发表于 2012-5-3 18:44:56 | 显示全部楼层
请问各位专家,烧碳后预渗碳后是不是碳势很不稳定,我们这边用的丰东多用炉,每次烧碳后,好几天碳势都不是很稳定,波动很大
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-3 13:17:55 | 显示全部楼层
我公司每一个星期烧碳一次,每个月定碳一次。如金相组织变化大,及时定碳,查找原因。
GMT+8, 2026-6-15 21:55 , Processed in 0.034615 second(s), 22 queries .
