查看: 4351|回复: 6
[求助] 渗碳淬火后的齿轮。压淬校正,齿根处会出现淬火裂纹吗
发表于 2011-9-22 21:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       齿轮(材料20CrMnTiH)在多用炉渗碳淬火+回火后,个别齿轮变形大。于是采用转炉加热,压淬机床压淬。想问一下采用这样的工艺会造成齿轮根部或表面产生淬火裂纹吗?
    不知有没有那位同仁遇到过此类问题
发表于 2011-9-22 21:44:21 | 显示全部楼层
我们也这样返工挽救不合格产品,未出现过开裂现象。
 楼主| 发表于 2011-9-22 22:48:00 | 显示全部楼层
客户在进行验货成品检测时时,从成品齿轮上切取齿样进行金相检测,在齿样齿根处发现长0.2mm的裂纹,请问制取试样不当会产生裂纹吗?
发表于 2011-9-24 20:23:06 | 显示全部楼层
我们的产品也有这种现象,应该不是制样的问题,就算是的话也说明齿轮应力太大了
发表于 2011-10-8 15:26:34 | 显示全部楼层
压淬后有没有及时回火?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-9 09:39:10 | 显示全部楼层
1.裂纹深度是多少?2.有无磨削工序,会不会是磨削产生的?3.取样不当也会产生裂纹。
 楼主| 发表于 2011-10-10 23:12:50 | 显示全部楼层
6楼你好:裂纹深度0.25mm,齿轮为成品齿轮,已做过磨削烧伤检验,结果合格。我也怀疑是取样不当造成的,但是没见过,觉得不可理解。还请详细介绍一下怎么取样不当会造成裂纹?谢谢
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.029286 second(s), 21 queries .
