查看: 7558|回复: 10
[求助] 35#的淬火工艺行吗
发表于 2011-9-23 08:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我公司有两种产品为35#,技术要求:调质   硬度HV190-251  。现工艺为淬水,但硬度也不均匀,有高有低,造成出货延期。若该材质使用快速淬火油处理,硬度能达到吗
发表于 2011-9-23 09:22:28 | 显示全部楼层
淬水不行就改用淬火油啊,额滴个神啊
什么逻辑,别用了,直接用10%的盐水吧
签到天数: 1121 天
发表于 2011-9-23 09:37:34 | 显示全部楼层
35#钢淬火温度850-900度冷却介质水,淬火后硬度在48-55HRC,采用适当的回火温度硬度满足要求没有问题。但从你所述,现在的主要问题是硬度不均匀而非硬度达到要求的问题.
1.检查装炉量(工件摆放方式)和加热时间,看加热是否充分。
2.采用5%-10%盐水淬火。
 楼主| 发表于 2011-9-23 10:24:38 | 显示全部楼层
其实我分析了,是由于热处理操作控制不好,造成硬度高低。如果用网带炉热处理应该可以解决温度不均匀的问题。如果使用快速淬火油,硬度和组织能达到要求吗?
签到天数: 809 天
发表于 2011-9-23 11:31:40 | 显示全部楼层
先说说你的工件长什么样。
发表于 2011-9-24 16:33:00 | 显示全部楼层
楼主没有说明你工件的外形尺寸呢?这点在选择淬火液的时候很重要的。个人见解!
签到天数: 227 天
发表于 2011-9-24 20:27:29 | 显示全部楼层
35#钢一般是水淬或盐水淬。油淬受到材料的厚度的限制,也会有硬度不均匀的现象
发表于 2011-9-25 10:36:08 | 显示全部楼层
个人感觉应该不是大件淬火吧,很可能是操作问题哦,淬火液就用10%盐水好了,
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-26 13:48:41 | 显示全部楼层
关键要看你产品尺寸,一般来讲水油或盐水都行   同一个产品不均匀系加热或冷却不足所致 同批次不均匀是加料方式或冷却方式不对所致。
发表于 2011-9-26 14:26:16 | 显示全部楼层
35#这点强度不算要求高啊 。应该可以控制的。水淬好了。 600回火差不多了
签到天数: 538 天
发表于 2011-9-26 14:37:22 | 显示全部楼层
楼主要说说工件大小,用的是什么炉型。群里有的是高手。才可以帮你定一个好的工艺。
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.032031 second(s), 21 queries .
