查看: 5869|回复: 6
[求助] 菜鸟硬度有问,英文解释
发表于 2011-9-23 15:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CASE HARDEN:TOTAL CASE DEPTH .2 MINIMUM. SURFACE HARDNESS R30N75-79
上面是什么个意思啊?
HRC75-79吗???
签到天数: 96 天
发表于 2011-9-23 16:37:07 | 显示全部楼层
这是表面洛氏硬度的一种表示方法,指的是在30公斤力载荷下测得的硬度值是75-79。这个大约相当于HRC57-62。
孤鸿踏雪 + 5 感谢应答
 楼主| 发表于 2011-9-23 16:53:57 | 显示全部楼层
我知道了,谢谢!
发表于 2011-9-24 08:58:20 | 显示全部楼层
应该是在30牛顿(即30N)的试验力测试的硬度特性值吧?
签到天数: 96 天
发表于 2011-9-26 08:01:12 | 显示全部楼层
硬度特性值这个概念我不太懂。还请杨工具体给我说一下。谢谢您了!
发表于 2011-9-26 09:29:38 | 显示全部楼层
硬度特性值就是某个材料或产品的某个制式的硬度标度值。比如讲,某个产品经调质后的硬度为280HBW、氮化后的表明硬度为780HV0.2、683HV1、600HV5等等。献丑了。
签到天数: 96 天
发表于 2011-9-26 10:22:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-26 09:29
硬度特性值就是某个材料或产品的某个制式的硬度标度值。比如讲,某个产品经调质后的硬度为280HBW、氮化 ...
我知道了,多谢杨工的解释。
GMT+8, 2026-5-1 13:55 , Processed in 0.031641 second(s), 25 queries .
