查看: 6446|回复: 6
[求助] 中频淬火液各项参数对淬火的影响
发表于 2011-9-23 19:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在中频淬火中,我想具体问下淬火液的浓度,压力,淬火后的喷淋时间对淬火件有哪些具体的影响?
发表于 2011-9-25 08:53:25 | 显示全部楼层
我来回答楼主提出的问题:
   1. 淬火液浓度决定其冷却能力(主要是冷却速度)。水基合成淬火液的冷却能力一般随浓度的升高而下降;
   2. 楼主提及淬火液的压力,当然可以理解为喷液淬火的情况,这个压力大小决定了喷液淬火的的冷却激烈程度;
   3. 淬火液的喷淋时间决定冷却是否充分。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
发表于 2011-9-25 09:22:45 | 显示全部楼层
2楼杨工都说完了,非常OK了支持。
 楼主| 发表于 2011-9-25 23:51:57 | 显示全部楼层
谢谢杨工,我问这个问题主要是我们有个主机配套的产品其扭力要求一直达不到,从南方请来一位工程师说是要改变喷淋的压力,流量和淬火后的喷淋时间,谢谢各位~
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-30 13:14:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-25 08:53
我来回答楼主提出的问题:
   1. 淬火液浓度决定其冷却能力(主要是冷却速度)。水基合成淬火液的冷却能力 ...
我补充一条,合理设定喷淋时间可以调整工件感应淬火后的残余温度。
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-30 13:18:49 | 显示全部楼层
淬火液的浓度、压力、流量、喷淋角度、喷淋时间都归结为感应淬火工艺过程控制中的冷却因素,淬火液浓度的高低一般直接影响到淬火液的冷却性能,喷淋压力、流量、喷淋角度等影响到工件的淬火质量,感应加热结束后的喷淋时间影响到工件的残余温度,合理控制残余温度可抑制淬火裂纹的产生。
孤鸿踏雪 + 5 感谢补充!
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-1 09:15:58 | 显示全部楼层
我的见解:
1、淬火液的浓度决定了,在获得必要冷却液量的时候冷却速度的大小,水基性淬火液的浓度与冷却速度成反比,即浓度越高,冷却速度越慢。
2、淬火液的压力,通常是保证淬火部可以得到充分冷却液的保证,但前提是要有足够的流量才可以,不是压力高了就可以满足冷却需要。这点要注意。
3、冷却时间,包括冷却开始时间以及冷却总体时间,开始时间可以控制组织,总体时间可以控制产品的残留温度,防止开裂。
GMT+8, 2026-7-19 11:09 , Processed in 0.033334 second(s), 26 queries .
