查看: 4114|回复: 3
[求助] HD返修工艺 怎么制订要好
发表于 2011-9-24 08:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们处理的HD材料 淬火回火后 客户发现中间孔忘记钻空 有的忘记攻丝  现在拿回来返修  加工后再回来淬火.材料直径110 高度128 .是采用高温回火去硬度  还是采用一般退火要好?对后续加工淬火有没有影响?
发表于 2011-9-24 10:52:05 | 显示全部楼层
应该是作退火.
一般的高温回火硬度高,无法加工.
 楼主| 发表于 2011-9-24 10:54:28 | 显示全部楼层
wyj_8407 发表于 2011-9-24 10:52
应该是作退火.
一般的高温回火硬度高,无法加工.
退火时间长 成本高
 楼主| 发表于 2011-9-24 12:09:53 | 显示全部楼层
还是高温回火吧  这个材料回到25度要用多少温度回火呢?请教...
GMT+8, 2026-7-19 14:04 , Processed in 0.028112 second(s), 21 queries .
