楼主: johnny9701
[讨论] 4Cr13调质要求HRC28~32,组织应该是什么?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-9-24 17:29:09 | 显示全部楼层
不是我们做的,现还不清楚,先给分您了,谢谢您的回答,有进展了再聊
签到天数: 67 天
发表于 2011-9-24 17:35:22 | 显示全部楼层
给你答案的时候,我没仔细看你是马氏体不锈钢啊!不过回火脆性还是可能导致产生的!建议高温回火后快冷,然后再低回消除应力!:L
签到天数: 1505 天
发表于 2011-9-24 19:13:25 | 显示全部楼层
4cr13淬火后,使用600度回火,得到的组织为索氏体;由于材料的存在成分偏析,部分微观区域的索氏体应该带有原来马氏体的位向。
签到天数: 27 天
发表于 2011-9-24 20:38:14 | 显示全部楼层
产生碳化物的原因应该是由于材料中合金元素含量本身比较高,本身就会容易出现合金碳化物,而且也不能保证材料成分绝对均匀,在局部部分或许会有合金含量聚集的可能,这样在热处理过程中会更容易析出碳化物,网状碳化物的析出或许是在淬火过程析出的,而带状的碳化物则是液析或者是共晶碳化物,在一般淬火温度下,这些碳化物不会溶解,所以在淬火回火后仍然以带状保留在材料中
发表于 2011-9-24 22:42:32 | 显示全部楼层
42CrMo调质出现裂纹(加热840℃,保温2h;冷却4′;回火640;保温3h)外径最小部分出项纵向裂纹是怎么回事?
发表于 2011-9-24 23:11:38 | 显示全部楼层
我以前做汽车配件时发生问题,主要是材料有问题,锻压时出现微裂纹.
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-9-25 08:15:08 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2011-9-24 19:13
4cr13淬火后,使用600度回火,得到的组织为索氏体;由于材料的存在成分偏析,部分微观区域的索氏体应该带有 ...
您说的是部分微观区域有马氏体,但是人家检测报告说完全就是 回火马氏体,那就是根本没有用600度回火
那您的意思说,材料也有问题,热处理也有问题,对吗
签到天数: 1505 天
发表于 2011-9-25 11:23:36 | 显示全部楼层
不妨将你的检测图片上传,看看到底是什么组织.
GMT+8, 2026-6-15 18:41 , Processed in 0.028658 second(s), 17 queries .
