查看: 5901|回复: 9
[讨论] 我公司的材料检验
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-25 02:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是专业生产轴承零件的厂家,因为规模小,没有很多专业的检验设备,不过我们只用一种材料,即轴承钢GCr15,一般化学成分就采用钢厂的质检报告,主要检查材料的裂纹,用冷酸洗的方法抽样检查,然后检查低倍组织和表面划伤。
发表于 2011-9-25 07:11:47 | 显示全部楼层
如果是火前的应该检查球花级别 如果是火后的应该检查马氏体级别和碳化物形态
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-25 08:21:27 | 显示全部楼层
也可考虑用超声波探伤和磁粉探伤检查裂纹。
发表于 2011-9-25 10:32:42 | 显示全部楼层
我们先看低倍,热处理后在看金相,最后磁粉探伤啊
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-25 13:29:02 | 显示全部楼层
热处理后看金相,主要是对淬回火后的质量的检查,当在此时发现材料问题时,已为时太晚了,呵呵呵,不知道你们是做什么产品的,我们是做轴承零件的,因此裂纹是必检项目。我已经说了,化学成分由于受检查仪器的限制,一般不做,只检查低倍、外观、冷酸性等项目,为了能更有效的控制材料质量和淬火质量,对首批材料一般都要进行抽样试淬,试淬合格了才开始批量生产。
签到天数: 402 天
发表于 2011-9-26 12:21:01 | 显示全部楼层
我们也是生产轴承的,部分材料也是GCr15,由于购买的是日本材SUJ2,所以不检查材料,至确认材料出厂报告书,热处理前,全数涡流探伤,热处理后的检查:表面硬度,芯部硬度,结晶粒度,碳化物,脱碳,裂纹,马氏体,伤口,油斑,变形量。
如果是首次生产的话,那就要麻烦的多了!这里就不说了,检查项目非常多!
发表于 2011-9-27 17:56:58 | 显示全部楼层
,我们一般化验。。。组织成分含量,金相。。。有必要热处理后进行探伤。。。。。
签到天数: 193 天
发表于 2011-9-27 21:25:42 | 显示全部楼层
轴承管原材料低倍检测应该是重点吧。。。。
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-15 16:26:44 | 显示全部楼层
现在的材料鱼龙混杂!不检验化学成分怎么就能往下做呢?你怎么就知道你买的钢材是合格的,那国家标准上要求有化学成分还有啥用啊?
发表于 2012-3-14 15:54:52 | 显示全部楼层
购买大钢厂的材料质量好有保证,只要检验下是否混钢就OK了!其他统统省略!出事就索赔
GMT+8, 2026-5-19 10:14 , Processed in 0.031475 second(s), 21 queries .
