查看: 5730|回复: 4
关于0Cr18Ni9焊接件回火问题
发表于 2007-9-22 09:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问0Cr18Ni9焊接件回火后会不会带有磁性。如果不想它出现磁性,这个温度应该怎么控制,
 楼主| 发表于 2007-9-22 09:38:37 | 显示全部楼层
在焊的零件上还有12Mn和Q235材料,
在焊的零件上还有12Mn和Q235材料,我也知道像这种不锈钢焊接回火里的温度应该是低于400度的,那只是防止脆性问题,可关于这磁性问题还不大明白,只是觉得如果在热处理过程中如果没有相变的应该不会出现磁性方面的改变吧,希望大家多多指点,.
 楼主| 发表于 2007-9-25 17:02:32 | 显示全部楼层
没有谁可以回答一下这个问题吗,
没有可以回答一下这个问题吗,这里面不是有很多高手吗
签到天数: 409 天
发表于 2007-9-25 19:59:44 | 显示全部楼层
如果原材料 没磁性的话,那就应该没磁性(磁性主要是因为F存在),奥氏体不锈钢应该没有磁性的。   另外你要注意回火温度,不可500-850长时间保温。
发表于 2007-9-25 20:05:30 | 显示全部楼层
304不锈钢焊接后磁性是没有,不过应该进行焊后固溶处理,美国军标要求
GMT+8, 2026-7-19 14:36 , Processed in 0.028847 second(s), 21 queries .
