楼主: 清韵书香
[求助] 高频淬火的淬硬层深度如何简单易测
发表于 2011-9-28 14:13:54 | 显示全部楼层
告诉你一个简单易行的方法;量一下工件的厚度或直径,查一下工件要求硬化层层深要求的下限,将此下限尺寸磨去,再查一下硬度要求的下限,如硬度正好是下限,测量一下现在工件的厚度或直径,将工件原尺寸减去工件的现尺寸,就是它的淬硬层。如硬度偏高或偏低重复上述操作即可。仅供参考。
发表于 2011-9-28 14:16:02 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-9-28 14:13
告诉你一个简单易行的方法;量一下工件的厚度或直径,查一下工件要求硬化层层深要求的下限,将此下限尺寸磨去 ...
你这个方法还算简单易行?
发表于 2011-9-28 14:27:37 | 显示全部楼层
我只不过叙述较多,但做起来还是比较简单的。有些厂家有热处理但没有金相显微镜和显微硬度计.,只要有卡尺和洛氏硬度计就行,杨工是吗?
 楼主| 发表于 2011-9-28 21:35:57 | 显示全部楼层
谢谢各位了。我对国标的理解,我感觉80%硬度值处的深度是硬化层深度没有明确规定呀。
要是根据国标的测量硬化层深度的方法,后面根据硬度画曲线的方法,则应该是图纸要求硬度底限处是硬化层深度吧!
大家实际工作中,是否是以维氏硬度80%处为硬化层深度的?这是行业默认的规则吗?
我还以为要是精确测量必须是硬度底限之处才是硬化层深度呢
 楼主| 发表于 2011-9-28 21:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-29 08:30:50 | 显示全部楼层
感应淬火是一个肌肤效应,从外表开始加热逐渐向里扩散加热范围,这一种加热方式硬度=材质+温度+冷却 硬层=频率+时间+速度
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-1 10:40:18 | 显示全部楼层
以下方法:
       1、制样、抛光,用1%硝酸+酒精腐蚀,看到组织过渡区,在过渡区打维氏硬度,通常打间隔0.1mm的2点到3点,画出趋势线,就可以测量表面至压痕的距离,有效深度就可以简单测量。5分钟搞定。
       2、使用涡流测试仪,直接在产品表面进行,不需要剖开零件,就可以测量有效深度。就是这仪器贵得要死。
发表于 2011-10-1 22:23:42 | 显示全部楼层
我看了三遍才看懂你方法什么意思!  要是硬度不正好呢? 你怎么办  要是硬化层浅了呢  你怎么知道现在做了有多深!  这办法很纠结啊!
发表于 2011-10-1 22:25:20 | 显示全部楼层
其实最简单的办法就是敲碎!直接看下就看出了个大概 不过看的淬硬层和实际的有点差距
发表于 2011-10-3 22:15:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-28 13:53
你这个理解有误,你这个表面硬度的下限值必须首先换算成维氏硬度,即界限硬度=下限硬度×0.80=664HV×0.8 ...
理论上来说,确实是这样的
不过我们实际生产中,也有直接按洛式硬度的下限的80%作为临界硬度的
一般无异议,都认可
发表于 2012-1-10 13:37:14 | 显示全部楼层
推荐国标的规定,除非客户给出标准!
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-30 12:32:14 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-10-1 10:40
以下方法:
       1、制样、抛光,用1%硝酸+酒精腐蚀,看到组织过渡区,在过渡区打维氏硬度,通常打间隔0 ...
您说的涡流测试仪哪里有卖的?什么型号的?哪家生产的?
发表于 2012-1-30 15:41:44 | 显示全部楼层
zxd62 发表于 2011-9-26 13:47
温度测量可以装红外的啊。
红外效果不理想吧!??
签到天数: 10 天
发表于 2012-1-30 21:37:04 | 显示全部楼层
清韵书香 发表于 2011-9-26 20:46
补充说明   每个零件都是人工操作,这样的话零件的硬化层差异怎么办?
二楼测极限硬度80%有没有依据呀?
国标是这么规定的,当然有依据!
签到天数: 163 天
发表于 2012-1-30 22:32:13 | 显示全部楼层
最简易就是看金相,组织。因为打硬度实在效率低。
签到天数: 441 天
发表于 2012-1-31 12:09:38 | 显示全部楼层
我看到的品牌是IBG的!你自己去网上查查看!好像是北京的!
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-31 13:33:51 | 显示全部楼层
谢谢告知,请问该仪器的测量深度范围多少?
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-31 13:48:30 | 显示全部楼层
在网上查到了IBG涡流测试仪的代理商,人家说是测表面缺陷的,测不了硬化层深度呀?
签到天数: 441 天
发表于 2012-1-31 18:39:37 | 显示全部楼层
抱歉,我把厂家看错了!
应该是:KOBELCO
网址:WWW.KIND.OR.JP/SISCO
签到天数: 441 天
发表于 2012-1-31 18:59:33 | 显示全部楼层
以上的网址可能有问题,
忘记加附件了!
GMT+8, 2026-7-19 10:46 , Processed in 0.037010 second(s), 18 queries .
