查看: 7536|回复: 14
求助:多用炉可不可以用水基型淬火液
发表于 2011-9-26 14:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位前辈,多用炉可不可以用水基型淬火液?
签到天数: 550 天
发表于 2011-9-26 14:43:35 | 显示全部楼层
没试过,不好说。做这行快10年了。也没听说过。
发表于 2011-9-26 14:46:48 | 显示全部楼层
目前不可以,水基淬火剂淬火时产生大量水汽,造成炉内很大压力,有发生爆炸的可能。另外,大量的水滴附在炉壁上,对后一炉的C势恢复产生很大的影响。只是分析,没有实践,仅供参考。
发表于 2011-11-25 09:31:38 | 显示全部楼层
新人,这个要好好学学,防止出现低级错误
发表于 2011-11-25 10:04:47 | 显示全部楼层
设备不一样,专门有针对水基淬火液设计的多用炉,具体的还要咨询设备厂家。
发表于 2011-11-25 16:46:16 | 显示全部楼层
请问哪家的多用炉有专门针对水基淬火液设计的?什么型号
发表于 2011-11-25 18:50:24 | 显示全部楼层
现在不是有双介质的多用炉了,也就是有两个淬火池,这样就可以解决不同的材料采用不同的淬火介质了!
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-25 21:15:39 | 显示全部楼层
听说是淬火槽外置的,专门用于多用炉,只是听说而已,不足为凭,还是咨询制造商为好。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-25 22:14:25 | 显示全部楼层
也有内置的,外型与常规的多用炉完全相同,内炉门与水槽之间增加了一道水槽密封门,保证了淬火时水汽不会进入加热室。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-26 21:58:59 | 显示全部楼层
据我个人所知,目前多用炉还没有用水剂淬火的
发表于 2011-11-28 08:43:23 | 显示全部楼层
听说会爆!!尝试需谨慎、、
发表于 2011-11-28 16:22:11 | 显示全部楼层
多用炉可以使用水基进行淬火,工作方式是,密封加热(可渗碳),但是在淬火的时候需要在炉外面进行淬火。如果是密闭的空间进行水基淬火,在淬火的过程中可能产生大量的水汽,发生爆炸。
发表于 2013-2-4 11:47:57 | 显示全部楼层
上次看到一篇文章,国外早就人有用多用炉配水基淬火液了
发表于 2013-2-2 21:23:48 | 显示全部楼层
wflhy2008 发表于 2011-11-28 16:22
多用炉可以使用水基进行淬火,工作方式是,密封加热(可渗碳),但是在淬火的时候需要在炉外面进行淬火。如 ...
可有合适的设备厂家推荐?
发表于 2013-2-25 19:18:03 | 显示全部楼层
   20年前,国内就进口用于水剂淬火的多用炉了
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.035248 second(s), 22 queries .
